B8x72a Restauratie
02 mrt 2026 17:58 - 02 mrt 2026 18:05 #102039
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B8x72a Restauratie
Je zal nu toch spanningen rond de EL84/86 moeten gaan meten.
Zijn deze buizen in orde, mist er een spanning ?
de ECC83 stuurt deze buizen aan, werkt dit ?
Soms kan een signaaltracer uitkomst bieden, bij gebrek aan een oscilloscoop.
voor 25€ vind je tegenwoordig wel een gebruikte scoop,
Dan kan je het audio signaal volgen.
C160 is belangrijk voor het aansturen van de 800 ohm luidsprekers.
Laatst bewerkt 02 mrt 2026 18:05 door Cees PA1DBA.
02 mrt 2026 17:58 - 02 mrt 2026 18:06 #102038
Laatst bewerkt 02 mrt 2026 18:06 door Cees PA1DBA.
02 mrt 2026 17:31 #102037
door MVG01
Beantwoord door MVG01 in topic B8x72a Restauratie
Goedeavond,Door een fout in mijn browser kon ik even niets plaatsten. Vandaar de late update.Ik heb inmiddels alle teerknollen, de meeste afwijkende elco’s en een aantal weerstanden vervangen. Ik heb alle schakelaars weer gangbaar het het mechanisme voor de tonen is nu ook weer gangbaar en schakelt zoals het hoort. Ik heb de radio voor het eerst opgestart met een variabele voeding om zo niet meteen de volle spanning op het apparaat te zetten maar rustig op te bouwen. Ik heb vrijwel helemaal geen geluid uit de radio, alleen als ik heb bij de tonen op spraak of high fidelity zet en het volume helemaal open kan ik heel zachtjes wat horen uit een speaker. Ook op PU helemaal niets en maar een heel zachte brom als ik de contacten aanraak… de ez81 heb ik getest en is nog goed, wie kan mij verder helpen / een tip geven waar ik nu het best ga zoeken naar fouten in de radio?dit lijkt mij een probleem in de versterker echter ben ik er niet zo in thuis dat ik nu precies weet waar te zoeken. Alvast bedankt!Martijn
25 dec 2025 23:52 #101937
door Marc
Beantwoord door Marc in topic B8x72a Restauratie
Hou er bij een B8X72A rekening mee dat sommige waardes in het schema niet kloppen, dus altijd de component zelf proberen af te lezen.
Ik kan wel een keer voor je opzoeken welke afwijkingen ik allemaal tegengekomen ben, het waren er een stuk of 10-15 dacht ik.
Mocht je trouwens een achterwand over houden van de restauratie dan heb ik daar wel interesse in
11 dec 2025 18:56 #101882
pdf schema staat onder jouw bericht René .
Ook hier te downloaden.
11 dec 2025 12:15 #101881
Beantwoord door Rene Daemen in topic B8x72a Restauratie
Hallo Martijn
je zult in het toestel moeten kijken naar de waardes van de c’ondensators
er kan modificaties zijn waar je in hetbschema niet direct terug vind omdat men in de service maandbladen had gezet soms werd wel eens een toevoeging schema
niet altijd staat complete werk met modificaties op het net omdat ze erniet in bezit zijn
dan is wat in het toestel zit lijdent
dus 1 eruit de ander erin om geen fout te maken .
Schema zal vast wel bij electro tanya zijn of radio museum .org
succes met herstel
groet René
succes met herstel
groet René
