Ben mijn sortiement aan Buizen bestand aan het ordenen.
17 sep 2025 19:34 - 17 sep 2025 19:56 #101731
Beantwoord door Huub in topic Ben mijn sortiement aan Buizen bestand aan het ordenen.
Het is ook een lange buis als de el 94
Tja 4,5 watt aanwezig maar zonder vervorming
Dat maakt de opbouw van de versterker ook uit voeding uitgang
alles maakt uit meer of minder vervorming Bruikbaare Watt,s
De vervorming totaal dat is ook altijd aanwezig met ook Buizen
met de toon regelijg REcht uit mooie blok zonder uitschieters is ook welkom
soms maar dat de uitgangs trafo ook dat uit mooie Blok vaak gebruikt men een
tegen hooge uitschietters Buchrooit TK op de uitgang goed aangepast . R/C
Breuk baar dus 3,watt ?/ meer of minder dat kan men op de scoop zien .Sinus .
met de TG . uigang met de weerstand afsluiten .
volt meter er aan ik heb hier een mooi boekje
Met de opstelling toon G versterker scoop
Jammer kan ik geen Foto,s zetten dat lukt mij niet
intresant boekje wel met meer electonica oud buizen
waar het in staat W.Knobloch .. van kluwer deventer
eerste druk 1979, zwarte kaft met een Meter er op
Denk dat die... Knobloch een duitser is. .maar het boekje is in het nederlands
Het zal hier of daar nog wel liggen denk ik zo . .
Het is Zo als men een versterker bouwt vooral met bijeen geraapte onder delen
Voeding uigang trafo en men bekijkt het NIET met de scoop en Toon generator Blok en Sinus
Als dat Niet goed is ,Dan heeft met een FLUT versterker waar niks van klopt en klinkt ook niet
Laatst bewerkt 17 sep 2025 19:56 door Huub.
17 sep 2025 17:55 #101730
Beantwoord door PE9ZZ in topic Ben mijn sortiement aan Buizen bestand aan het ordenen.
Het is een beduidend zwaardere buis dan de EL95. Anodedissipatie is het dubbele en de gloeistroom ook.4,5 watt staat in het buizen boek
16 sep 2025 14:41 - 16 sep 2025 15:10 #101726
Dus de Dunnen buisjes komen nog wel voor
5.k is ook nog toepasselijk .klein pennen voetje
4,5 watt staat in het buizen boek .meer als genoeg in
De woon kamer. Rene ik heb wel PE koffers gehad
ook met versteker met de bobbeltje aan de zijkant met lS
Maar ook zonder versterker en grote HIFI tafels
Ik vind PE wel wat Hebben .en voor heen Dual .pE
Laatst bewerkt 16 sep 2025 15:10 door Huub.
16 sep 2025 12:16 #101725
Beantwoord door Rene Daemen in topic Ben mijn sortiement aan Buizen bestand aan het ordenen.
EL 90 zit in de PE Musical 5
Platen wisselaar met kofferversterker zul je vast wel eens in je leven in handen hebben gehad
16 sep 2025 10:49 #101724
Bedankt Peter dat ik ik nu ook weer
Haal alles van zolder mag van de kinderen niet meer op zolder
zet wat gebruikelijk is nog in kasten in een kamertje
Plaats genoeg wat er op den duur mee gebeurt
De kinderen weten er van zo,n beetje .
wil nog niet aller weg doen ..
Het kan nog voorkomen maar alles is wel gemerkt
en in doosjes ,, travo,s bezit ik niet wel wat voorkomende
onderdelen OA potmeters Condenators weerstanden .En van Zelf
Behoorlijk aan buizen met tester . en meet appratuur
Ik kan mij Redden ??? Huub
16 sep 2025 10:08 #101723
Beantwoord door peter1952 in topic Ben mijn sortiement aan Buizen bestand aan het ordenen.
Hallo Huub,
De EL90/6AQ5 is een eindbuis die zit tussen de EL41 en EL84 in. Is best een leuk eindbuisje om een versterkertje mee te bouwen.
Het komt in sommige Duitse toestellen voor, Amroh heeft destijds een bouwdoosje, de Proton op de markt gebracht met 6AU6 en 6AQ5 (EF94 en EL90). Verder kom je hem niet zo veel tegen.
