HX348a geluid platenspeler zacht
11 aug 2025 00:11 #101616
Beantwoord door peter1952 in topic HX348a geluid platenspeler zacht
Hallo René, zit inderdaad geen FM op, maar ook AM-zenders willen nog wel eens hard moduleren. Maar heel vaak blijft het geluid van de platenspeler zachter dan dat van de radio.
Ik heb twee van die dingen staan, het element is een beetje raar geschakeld, zit in de tegenkoppeling opgenomen.
Als inderdaad het element defect is, probeer dan een originele AG3016 te pakken te krijgen, of een GP235, dat is een stereo element
dat inwendig mono is geschakeld. Met een beetje handigheid is een GP230 ook wel mono te maken.
10 aug 2025 20:53 #101615
Beantwoord door Rene Daemen in topic HX348a geluid platenspeler zacht
Peter ben je niet een beetje in de war
Fm is wel overgemoduleerd AM niet zijn de meeste LPAM zenders
De hx348 heeft alleen mg lg .
Grt René
Grt René
10 aug 2025 20:07 #101614
Die brom kan wel degelijk in het element zitten.
Geen draad los onder de arm? Als je het element er af neemt heb je dan ook brom?
Op het element mag geen doorverbindstrip zitten bij deze platenspeler vanwege de bijzondere schakeling.
Als je één van de buitenste lippen van de aansluitpunten op de arm aanraakt, moet er een duidelijke brom hoorbaar zijn.
10 aug 2025 18:56 #101613
door Rob-J
Beantwoord door Rob-J in topic HX348a geluid platenspeler zacht
Hoi bedankt voor de reactie, ik heb dus helaas een zachte brom het lijkt dus niet in het element te zitten
10 aug 2025 18:45 #101612
Dat een element vergaan is, is meestal wel te zien: Aan de onderkant komt de troep al min of meer naar buiten, te zien aan de bruine rand rondom het metalen afdekplaatje.
Ook een later element kan slecht geworden zijn.
Als je het element vervangt door een GP230, moet je de bedrading van de arm iets wijzigen, de aansluitingen van een stereo element zijn namelijk anders dan die van een mono element.
Kijk eerst maar eens of het element echt defect is.
Hou er wel rekening mee dat met de huidige hardere modulatie van de zenders, de platenspeler veel zachter kan klinken dan de radio.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Rob-J
10 aug 2025 17:54 #101611
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic HX348a geluid platenspeler zacht
Gefeliciteerd met je aanwinst.
Bij deze platenspelers zijn meestal het opschuif element vergaan.
ook al is de naald nog goed, geeft hij te weinig spanning af.
het kristalplaatje in het element lost op in de gel .
Dus adviseer ik je om opzoek te gaan naar een modernere versie
van zo'n element. bijvoorbeeld een 22GP230.
