Verslag van een Philips Paasei (834A)
05 apr 2024 14:42 #99374 door leemhuis01
Dag Hans,
Dat is inderdaad een laatste detail wat aan mijn radio ontbreekt op het moment.
Maar deze komt vast nog wel eens een keer op mijn pad terrecht.
Voorlopig werkt de radio weer.
En kan ik weer verder met het volgende project.
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
04 apr 2024 15:31 #99365 door Johannes
Dag Nick,
Een heel mooi reparatieverslag van jouw Philips Paasei 834A en heel toepasselijk zo rond de paasdagen.
Een goed idee om de condensatordoos met een dremel te openen, want om het deksel los te solderen met een brander
wordt een enorme knoeiboel met heel veel rook door de smeltende parafine die in de doos zit.
Zo te horen klinkt de radio weer subliem en komt de markante stem van Eric Burdon goed tot zijn recht.
Nu moet je dus alleen nog de bakelieten net-aansluiting in de achterwand zien te vinden en dan is de radio echt compleet.
Een pertinax plaatje dat daar bij hoort heb ik voor je, maar nu het bakelieten gedeelte nog zien te vinden....
04 apr 2024 14:08 #99363 door leemhuis01
Leemhuis01
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Franc, RR1957, Bergmans
04 apr 2024 13:08 - 04 apr 2024 13:18 #99359 door leemhuis01
Dag iedereen,
Ik ben al een poosje in het bezit van een tweetal Philips 834A's.
En nu ik eindelijk weer wat vrije tijd had,
leek het mij wel leuk om er eens 1 van onder handen te nemen.
Eerst heb ik eens de stoffen snoeren vervangen.
Deze waren erg hard en de isolatie viel er zo vanaf.
Het leek mij daarom niet verstandig om er voor die tijd spanning op te zetten.
Daarna ben ik begonnen met het rustig opstarten van de radio.
Na het opstarten achter de variac, was er inees weer leven in de radio.
Maar na het meten van het condensatorblik, kwam ik erachter dat de condensatoren verlopen waren.
En ook meten er een aantal lek. Ook is er al eens door een vorige eigenaar een condensator vervangen buiten het blik.
En dat vindt ik geen fraai aangezicht.
Tijd dus om het condensatorblik eens even onder handen te nemen.
Ik lees toch niet erg veel suc6 verhalen over het los solderen van deze blikjes,
dus heb ik er voor gekozen om het met de dremel te doen.
Dit was ook het advies wat mijn vader mij ook had gegeven.
Nadat het blikje open was, heb ik deze weer voorzien van nieuwe inhoud.
Toen het blik weer terug in de radio is geplaatst, werkt deze weer helemaal fantastisch.
Dus heb ik er weer een mooi werkend toestel bij in mijn collectie.
Op naar het volgende project.
Ik ben nog een video aan het bewerken, als dat klaar is post ik die hier ook nog even.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 04 apr 2024 13:18 door leemhuis01.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Johannes, Franc, admin, Cees PA1DBA, RR1957, Bergmans
