Grundig 6066 aangekocht
25 feb 2024 10:20 - 25 feb 2024 10:37 #99123
Beantwoord door Huub in topic Grundig 6066 aangekocht
En met veeel toon regelaars dan blijft men ook
Twijfelen naar de goede toon beleving .
velen weten dat ook niet wat goed is
Zo bezit ik een grote draagbaren radio
Met zo al die toon regel bande er op
Maar de radio word gebruikt met alles in de midden dus recht uit
en met kan wat af buigen de hoogte en diepte en dat bevalt heel goed .
Zo als het bij veeel radio,s voorkomt of zo bij de ph plano,s een paar toetsen
die altijd goed werken ook met goede keuze .
Laatst bewerkt 25 feb 2024 10:37 door Huub.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
25 feb 2024 08:22 #99122
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Grundig 6066 aangekocht
Klopt, deze zitten met hendeltjes waar een sleufje in zit waar de schakel strip in zit ,bij al de Grundigs die ik al gereviseerd heb zitten deze stripjes niet meer in d sleufjes waardoor ze ipv er in te zitten,gewoon ertegen drukken, waardoor de knoppen gewoon terug naar voor komen na het indrukken, de functie werkt uiteraard wel maar ik vraag me telkens weer af hoe deze er toch telkens weer uit geraken, ookal omdat deze knoppen mechaniek altijd met 4 schroefjes vastzit welke telkens toch goed vast zitten nog en met normale handelingen is het zelf onmogelijk om deze zo te buigen dat ze er toch nog uit schieten,schakelaars werken telkens erg soepel dus dat is nooit de oorzaak, wie het weet ??
edit:ik krijg zo maar direct een tweede grundig 6099 in even mooie toestand aangeboden, misschien toch maar eens gaan kijken gezien het fijt dat ie hier bijna nooit voorkomt
24 feb 2024 22:54 - 24 feb 2024 23:25 #99120
Te Fors mee omgegaan met indrukken
men zal dat kalm doen met de vinger
op de toets en niet te veel krachten nadrukken
met de indruk .... gaan er schuif stripjes
heen en weer om de toets te grendelen ?.
Laatst bewerkt 24 feb 2024 23:25 door Huub.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
24 feb 2024 22:52 #99119
door Erwin goossens
Klopt, maar ik vraag me altijd af hoe dergelijke mechaniek zo ontregeld kan geraken,de vijzen waar de unit mee vast zit zitten altijd nog goed vast en toch geraken de schakel asjes altijd uit de hendeltjes na al die jaren
24 feb 2024 20:03 #99118
24 feb 2024 11:13 - 24 feb 2024 11:24 #99117
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Grundig 6066 aangekocht
Hoi Erwin,
Ik heb dit toestel 5060 al jaren en speelt perfect. Het toestel heeft dezelfde klanktoetsen als een 6099.
De door jou genoemde problemen heb ik niet. Ik heb de toetsen unit destijds goed uitgericht en geen problemen gehad. Wel goed vastzetten de zaak.
Thijs
Thijs
Laatst bewerkt 24 feb 2024 11:24 door thijs.
