Garrard T: 1955
01 mrt 2024 22:34 - 01 mrt 2024 22:35 #99159
Beantwoord door Huub in topic Garrard T: 1955
zat even mis sorry
Laatst bewerkt 01 mrt 2024 22:35 door Huub.
08 feb 2024 21:50 #99034
door Vries008
Beantwoord door Vries008 in topic Garrard T: 1955
Leuk om dit te zien en te horen. Vooral de Garrard T. Die ik sinds kort ook in het bezit heb.
Het mooie is de simpele techniek zover ik kan beoordelen.
08 feb 2024 19:10 - 08 feb 2024 19:23 #99033
max ik beluister ook op youtube jou verzameling
ik vind het wel luik Ga zo verders door....ik ben 80% philips man
maar gebruikop de PH radio,s uitsluitent PH tafels met de 470K wst naar massa
dat is door PH aangepast en bevald mij zeer goed het speelt ook wat zachter en minder basse
daar hou ik van Maaar sluit mijn oren en ogen ook niet voor
Wat anders en zie zo veel .. ik zie ook bvb op youtube
de Duitsen PH wisselaar .s deze heb ik ook gehad ook
met dat arm gewicht met schuif blok Maaar ze lopen veel ste nel
Dus NIEt op touren en wisselen dat is ook matig dat Komt door de
Kunstof plastiek platou alles ziet er mooi uit maar toch jammer van de Duitsen pHilips
Ik zie ook Veeeel testen Maar NOOIT met de strobo op de plaat met PU arm er op
en men vind Alles priema en de wisselaars ,met ook schokkende Arm beweging
Maar toch is aller zeer perfekt zo als men dat verneemt van diverse Testen op youtube
Maar de Test van velen is NIET met de naald op de plaat met de Srobo voor het goede
Toeren tal .Belast dus dat moet goed zijn vooral voor piano muziek en meer en constant
bij velen klopt daar niks van ...
Laatst bewerkt 08 feb 2024 19:23 door Huub.
08 feb 2024 17:12 #99032
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic Garrard T: 1955
Wie spaart/verzameld heeft wat! Deze stelling klopt hier als een zwerende vinger.
Tussen mijn vele losse toonkoppen vond ik eenzelfde mèt een GC8 element. Hij doet het ook nog goed met beide naalden! Maar zoals je opmerkte, hij klinkt idd een stuk zachter. Volume moest ik verder opendraaien voor hetzelfde niveau als de Ronette.
En zeker een stuk minder fel. Afgeronder. Moet je van houden.
Maar goed, kan nu kiezen
Max Ramali
www.grammofoon.com
08 feb 2024 16:28 #99030
Max ik denk dat je dar ook gelijk mee heeft
Spec gemaakt voor de garrard
mooi tafeltje ze lopen ook meestal goed.
08 feb 2024 15:17 #99029
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Peter,
Er zit een donkerbruine Ronette in. Wellicht speciaal voor deze Garrard toonarmen gemaakt.
Vindt maar eens een goede GC8.
Max Ramali
www.grammofoon.com
