Herstel BD753 Capella
23 dec 2023 10:51 - 23 dec 2023 11:00 #98743
Beantwoord door Huub in topic Herstel BD753 Capella
Hoog ohmige OTL geeft meer een diepe lange basse
het is ook veeel mooier hoog met groot geluid
en open kast Dan komt het er op aan
Er word gewoon te veel volume gebruikt
En dan nog de basse muziek die er de laatse jaren
aanwezig is Dat is ook NIET Mis ..
ik hou van OTL en 800 ohm sisstemen supper mooi geluid wel
Het is het besten wat er is op aarde minder vervorming ook
Dat soort is de TIJD VER vooruit nog niet de anderen merken
Evenaart Philips Triompf wel
Tja Henk voor mij is het Katoen de hoezen bezit deze ook om de PH spieker.s
mischien maakt met Linnen de Kleur nog wat uit ..?
En verharde lijmen en verven dan Barts de Conus rand en veeeel minder aan bassen
en diepet in het geluid .. het word een Vlak geluids spieker Vandaar Peerles ook niet klint maar scherp
Hij besten is dat het soepel is en niet verhard ..vandaar ook de Rubber rand
Laatst bewerkt 23 dec 2023 11:00 door Huub.
23 dec 2023 09:41 - 23 dec 2023 09:42 #98742
Beantwoord door Franc in topic Herstel BD753 Capella
Hoi Henk,
Ik zou nimmer een speaker schilderen, dat geeft geheid een klankverandering en altijd slechter!
Verder denk ik dat het de combinatie van lage dempingsfactor van de eindtrap en de te soepele ophanging is van de grote speaker.
Ik zou de rand dan insmeren met vinylflex wat je wellicht wel kent.
En verder die strakke hoes aanbrengen.
Is de speaker nog wel 800 Ohm? Gedeeltelijke sluiting komt wel eens voor!
En zo ja, hoe gedraagt de speaker zich, als je hem even aansluit op een andere 800 Ohm versterker?
Veel radio’s hebben nl een nogal agressief loudness circuit wat ook meespeelt.
Ik heb zelf een B3X02A, helemaal gek word ik van dat geklapper door opgehaalde bassen en nog eens de flinke loudness.
Verder zou ik ook de uitgangs elko’s controleren en uiteraard de eindbuizen.
Maar ja, dat weet je wellicht al.
Mvg Frank
Mvg Frank
Laatst bewerkt 23 dec 2023 09:42 door Franc.
23 dec 2023 09:05 #98741
Beantwoord door admin in topic Herstel BD753 Capella
Philips adviseerde linnen en ik heb een kwaliteit gekocht, gelijk wat rond sommige speakers zit van Philips.
René,
Al dat soort middeltjes en truckjes zijn hier bekend.
René,
23 dec 2023 00:10 #98740
Beantwoord door Rene Daemen in topic Herstel BD753 Capella
Wijlen Huub P,
gebruikte volgens mij houtlijm op de conus randen
misschien weet Peter B het wel van Huub
het werd deconus rand verstevigd zonder dat het dan klappert
22 dec 2023 23:24 - 22 dec 2023 23:56 #98739
ik heb het gehad met
800 ohm AD 3700 in een plano kast
met PU boven in heb hem zo gekregen
ook Fladderen met de conus
Katoen doekje er voor gespannen
strak getrokken met de piekers los vast
en het was weer redelijk goed voor gebruik
De voor kant moet remmen . gewoon strak er tussen .
IK heb het ZO met voldoening Ervaren .
Denk toch dat Linnen te dicht is Klank verminderring
De bruine doekjes van PH is ook Katoen Standaard
BVB met Peerles oude luidsprekers
Daar zit vaak een bitume op de swing rand
als men ver gebruikt wat hard word dat Knapt de rtand
er zijn ook bvbb Bison Sanitar supper slicone tubens dat blijft soepel
.Huub
.Huub
Laatst bewerkt 22 dec 2023 23:56 door Huub.
22 dec 2023 22:28 #98738
Mooi, dat je mee denkt. Helaas is de 9754 een 8inch (19cm) speaker en de 9758 is 10 inch(24cm).
Ik heb linnendoek besteld en dat komt binnenkort binnen en dan probeer ik dat eerst. Is de conus dan nog te slap dan is er nog een optie om deze in de verf te zetten. De luidspreker begint erg snel te fladderen.
