Philips 930A
- leemhuis01
- [leemhuis01]
22 okt 2023 20:56 - 22 okt 2023 20:59 #98344
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 930A
Ik snap nu toch niet helemaal meer waar ik dit probleem moet gaan zoeken.
Na het meten van de weerstanden, heb ik de volgende waardes:
Ik heb de condensatoren C6/C7/C8/C10 vervangen voor keramische types (tijdelijke manier)
En R1 heb ik met een parrallel weerstand (4M4) weer naar precies 1Meg gebracht.
En toch kan ik nog niets echt goed ontvangen.
Het volume is wel wat luider, Maar het klinkt nog steeds als eerder.
video
Als ik van mijn telefoon de + van de audio aan de + van de PU leg.
En de - van de audio van mijn telefoon aan het chassis leg.
Dan hoor ik wel goede audio kwaliteit.
Wie oo wie heeft de gouden tip in deze speurtocht.
video
Leemhuis01
Laatst bewerkt 22 okt 2023 20:59 door leemhuis01.
16 okt 2023 18:58 #98268
- leemhuis01
- [leemhuis01]
16 okt 2023 18:32 - 16 okt 2023 18:34 #98266
door leemhuis01
Leemhuis01
Voorlopig is dit het beste wat ik uit mijn 930A krijg:
youtube.com/shorts/oNbeU-xJndM
Ik heb nu alluminium folie om mijn 2 E438 buizen gewikkeld en met het chassis verbonden.
Daar is de ontvangst al een stuk beter van geworden.
Dat is te horen in mijn video.En verder ben ik eens even aan het meten geweest.
Maar in de schakeling, meet ik met mijn Fluke 175 geen capaciteit naar massa aan beide zijdes van R3.
Zou het kunnen dat deze 2 condensatoren de geest hebben gegeven?Op mijn sloopchassis meet ik aan 1 zijde in iedergeval 2nF aan 1 zijde van R3.
Zou dat nog een oorzaak kunnen zijn van het slechte spelen?
Ik weet wat ik van zo'n radio kan verwachten.
Ik heb zelf meerdere vooroorlogse toestellen.
En ik vindt ze over het algemeen niet eens zo slecht klinken.
Natuurlijk is het geen hifi. maar ik vindt het ook zeker niet slecht.
En ik heb uit deze radio via de grammofoon wel gewoon normaal muziek gekregen.
Alleen moest ik dan de - van de audio ook aan het chassis hangen, en niet aan de achterzijde aansluiten.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 16 okt 2023 18:34 door leemhuis01.
15 okt 2023 21:38 #98251
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 930A
Denk dat je wel gare E438 heb
Zoek iemand die een buizen tester heeft
Dan kun je meten. Emissie
Zal wel heel laag zijn
Dus een ander zoeken of anders verloopvoet en tv buis gebruiken zoals bij de 2514
Toestel is rond de 90 jaar
Eerst condensatoren en weerstanden meten
Verwacht geen wonderen met geluid dan moet je een jaren 50 toestel hebben.
Daar gaf men aandacht aan geluid kwalieit am en fm
Voor de oorlog het kon geluid geven en ontvangen maar daar houd het mee op
- leemhuis01
- [leemhuis01]
15 okt 2023 17:08 #98248
door leemhuis01
Leemhuis01
Inmiddels wel geluid via de PU gekregen uit de radio.
Ik moet dan wel de - van de audio aan het chassis leggen.
Als ik de beide connectoren in de PU steek hoor ik niets.
Maar ik kan nog steeds maar heel zacht (oor tegen luidspreker aan)
mijn PLL zendertje ontvangen. en Ik houd altijd een fluit/ laag frequent brom.
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
14 okt 2023 19:52 #98233
door leemhuis01
Leemhuis01
De 438 buizen werken wel in mijn 640A.
Dan moet ik toch echt eens opzoek naar wat dit nu is.
Het enige wat lukt is mijn zendertje heel zacht op de achtergrond onder het fluiten te krijgen.
@Hans, jij had ook een 930A toch? Zou je de spanningen is willen meten? Heb het gevoel dat het niet klopt met de datasheet. Maar die is moeizaam leesbaar.
Leemhuis01
