AG9018 speelt niet meer.. hulp gezocht omgeving Dordrecht/Gorinchem
15 apr 2023 19:38 #97122
Beantwoord door peter1952 in topic AG9018 speelt niet meer.. hulp gezocht omgeving Dordrecht/Gorinchem
Dit is wel erg vaag: “Speelt niet meer.”
Kan van alles zijn. Komt er helemaal geen geluid uit de luidsprekers, vervormd en/of laag volume, een of meerdere ingangen werken niet, enz.
Controleer eerst of er wel spanning op staat. Gloeien de buizen en werkt het controle lampje? Indien dat al niet zo is, kan de thermische zekering op de voedingstrafo losgegaan zijn, slecht contact in de netschakelaar, losse draad in de steker of breuk in het netsnoer de oorzaak zijn.
Indien de buizen wel gloeien: Zekeringen controleren en voedingsspanning controleren.
Indien geen voedingsspanning: Gelijkrichter GZ34 defect?
Je moet van achter naar voren werken. Daarbij is een signaalgever o.i.d. makkelijk. Je kunt dan eerst de eindtrap testen en dan naar voren werken, trap voor trap.
Het kan dus van alles zijn.
15 apr 2023 12:00 #97120
Beantwoord door Rene Daemen in topic AG9018 speelt niet meer.. hulp gezocht omgeving Dordrecht/Gorinchem
Kijk eens of de zekeringen heel zijn
Thermo zekering kan ook van de trafo afgesprongen zijn
Dan is het goed mis.
12 apr 2023 09:49 #97097
door PvK
AG9018 speelt niet meer.. hulp gezocht omgeving Dordrecht/Gorinchem werd gestart door PvK
Mijn AG9018 versterker geeft geen leven meer.
Is er iemand in de omgeving van Dordrecht/Gorinchem die eens zou willen kijken wat er loos is ?
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
