Restauratie Grundig 5490
20 mrt 2023 15:15 #96969
19 mrt 2023 09:54 - 19 mrt 2023 09:55 #96943
Beantwoord door Huub in topic Restauratie Grundig 5490
DAT is veeel voorkomend met grundig,s
door gebrande voeding door de minder goede beker ELCO
die te veel gaat trekken of aflekt dat kan de brug cel niet verdragen
en ook de voeding niet ..vandaar PH de buizen lang gebruikt BVB de EZ typens
De grundig van jpou ziet weer goed uit veeel werk
Laatst bewerkt 19 mrt 2023 09:55 door Huub.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
19 mrt 2023 08:26 #96942
door Erwin goossens
Restauratie Grundig 5490 werd gestart door Erwin goossens
Wat is hij weer netjes geworden..kast opgepolijst met commandant 4 en 5..
nettrafo was doorgebrand, door een slechte gelijkrichter.deze trafo vervangen door een gelijkaardige grundig uit de stock , gelijkrichter gereviseerd met 4 dioden plus weerstand 250 ohm in serie .. nog geen geluid , kathode elco ELL 80 en was letterlijk ontploft, de kathode R was ook onderbroken ,1ELL 80 was ook stuk . De afstemming werkte niet meer ,zammac stang was rot, nieuwe uit metaal gemaakt en erin gezet.. schakelstrip was afgebroken aan de stang. Met 2 componenten hars hetsteld .. hiervoor moest de verstrooischerm plaat en schaalkoord AM , schakelaar AFC/ ferrietantenne en stereo indicator er af . De verstrooischerm gelijk gereinigd. Alles in elkaar gezet en weer aangesloten, afstemming AM slipte .nieuw rubber schijfjes op de koppeling gelijmd voor AM en FM .. werkt weer slipvrij. Paar elcoos vervangen verder in de radio .. en de FM tuner een nieuwe elco geplaatst en een N75 15 pf ceramische condensator in de oscillator vervangen.. omdat de zender iets verliep. Ok radio heeft AFC maar nu verloopt ie met AFC uitgeschakeld ook niet .. buizen getest.ontvangst op FM kon beter . Afregelen Ratiodedector FM was voldoende voor perfecte ontvanst, op AM en KG2 geen. Ontvangst . Spoeltjes waren draadjes afgebroken ..eaa verlengd en weer aangesoldeerd en afgeregeld en weer prima ontvangst daar .. ferrietantenne was het draadje stuk , nieuw draadje geplaatst .en de trimmers daarop iets afgeregeld en afgelakt , 1 schaallampje was stuk ,beiden vervangen..
De stereodecoder ontbrak, ik heb er nog 3 in stock liggen . Doorverbinding in de radio losgesoldeerd en de decoder angesloten en na afregelen mooie indicatie ook van de indicator . Decoder op de achterwand vastgezet. Een mooie radio en kast met slechte zijdoekjes heeft geen zicht , deze roosters gereinigd en nieuwe doekjes daar in gezet:)
De wunschklang word origineel met een rood elastiek achtig draadje aangegeven , deze zijn altijd stuk , heb dit nagemaakt met een roodgekleurd schaaldraadje erin gezet met een veertje voor de rek,
Op 2 plaatsen kast beschadigd,opgevuld met vulhout en bijgewerkt in donkerbruine kleur.. er zat erg veel werk in deze radio maar deze radio verdient het . Wat een geweldige klank komt er uit nu
Nu nog een grundig 5590 vinden ik dacht met 4x EL95
Wat uitleg bij de fotos
De volgende gebruiker (s) zei dank u: FMX
