Restauratie 14TX113A
03 mrt 2023 23:35 #96821
Beantwoord door Rene Daemen in topic Restauratie 14TX113A
Erzijn ook modulators met HDMI aansluiting ook daar
Kan de setopbox kpn op met een hdmi spitter kan deze ook op je huidige tv draaien
HD recorders kan ook op en dvd en bluray speler
Niet afhankelijk van scart die aan het verdwijnen is.
Met de blauwe modulator van Amazon kun je geluid ook regelen output
Grt René
Grt René
03 mrt 2023 21:53 #96820
Beantwoord door Bert Kn in topic Restauratie 14TX113A
Dat ziet er al veelbelovend uit.
laat je het eindresultaat ook zien Erwin?
03 mrt 2023 20:52 - 03 mrt 2023 20:53 #96819
Beantwoord door peter1952 in topic Restauratie 14TX113A
Als je DVD-speler een video uitgang heeft, is het het makkelijkste een VHF-modulator te gebruiken die het audio- en video signaal omzet naar een VHF signaal.
Die kun je ook gebruiken om het signaal van je digitale ontvanger om te zetten, mits die een SCART- aansluiting heeft.
Je kunt ook een (oude) videorecorder rechtsteeks via een UHF-converter aansluiten.
Laatst bewerkt 03 mrt 2023 20:53 door peter1952.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
03 mrt 2023 20:06 #96817
door Erwin goossens
Restauratie 14TX113A werd gestart door Erwin goossens
Deze tv heb ik al even in de opslag staan. Even rustig opgestart met afgekoppelde afbuiging. Gisteren maar eens aan begonnen, teercondensatoren vervangen en weerstanden controleren/vervangen.. op 7 stux zijn de teercondensatoren allemaal vervangen, de reden. Ik gebruik de gele rakkers en 0.1-0.18 en 0.056uf heb ik enkel in kussen vorm(roodbruin) en ik wil allemaal dezelfde type gebruiken. In de lijneindtrap zijn de verlopen weerstanden onder deze buizen ook al vervangen, de rest moet ik nog nalopen,samen met alle andere composietweerstanden , kleine Elcoos worden ook vervangen ,de buizen controleren,buisvoeten reinigen.. Nu heb ik nog krakende potmeters welke ik nog moet reinigen maar al een mooi strak sneeuwbeeld. De kast ga ik later ook opnieuw lakken. Wat is het beste om er een beeld op te zetten mbv een DVD speler? De balken in beeld komen door de camera..
