Geen geluid Grundig Mandello deLuxe
13 feb 2023 18:00 #96715
door Roh
Beantwoord door Roh in topic Geen geluid Grundig Mandello deLuxe
Ik ben meteen gaan google naar een signal tracer, snap nu wat het is
dank je wel voor de input!
10 feb 2023 12:17 #96667
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Geen geluid Grundig Mandello deLuxe
Het schema van dit type is te vinden in de schematheek van de NVHR.
Geen germanium transistoren maar wel de plus op massa,weer echt iets van Grundig.
Staan ook niet veel spanningen vermeld,voornamelijk over weerstanden.
Dan kun je zien hoeveel stroom er in een schakeling hoort te lopen.
And
And
10 feb 2023 11:34 #96665
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Geen geluid Grundig Mandello deLuxe
Vermoedelijk een CS160 transistorchassis uit 1971 in de bedoelde Mandello de luxe.
dus geen buizen, misschien kan TS een foto van het binnenwerk plaatsen.
10 feb 2023 00:09 #96664
Beantwoord door peter1952 in topic Geen geluid Grundig Mandello deLuxe
Inderdaad, bij buizen toestellen ligt de - aan het chassis, echter vooral bij de vroegere transistor toestellen ligt de + aan het chassis (toestellen met germanium transistors).
Waarom krijg je een meetfout als je een digitale meter verkeerd-om aansluit? Je krijgt alleen een - voor de gemeten waarde, verder maakt het niets uit.
Een analoge meter gaat prima bij buizentoestellen. Voor je gaat meten, hoogste bereik inschakelen en als je uitslag hebt op de meter, terugschakelen naar lager bereik. Deze meters zijn het nauwkeurigst als de wijzer meer dan de helft uitslaat.
Slaat de wijzer naar de verkeerde kant uit dan de meter ompolen.
Zo blijft je meter echt wel heel. En ook een digitale meter kun je opblazen.
09 feb 2023 23:28 #96663
Beantwoord door Rene Daemen in topic Geen geluid Grundig Mandello deLuxe
Chassis is altijd min van de buizen radio’s
Ander geeft je digitale meter een behoorlijke meet fout
Een analoge meter geeft de pijp aan maarten
Anders volg je de min draad van af de gelijkrichter
Ligt meestal aan het chassis.
Handig is ook een signaltracer signaal volger te gebruiken
Tot het punt dat je niets meer pakt daar gaan meten.
Vaak zijn de condensatoren slecht pak de koppel condensator
Vervang die . En dan testen dan kun je verder gaan.
Succes
Succes
09 feb 2023 17:53 #96661
door skandiluxe
De eerste stap die je kunt doen is spanningen meten.Let er wel op dat de plus op het chassis staat.
Dan krijg je een globale indruk waar het fout kan gaan.
And
And
