B7X63A zonder gloeispanning op de UL buizen
10 dec 2022 19:18 #96211
Beantwoord door peter1952 in topic B7X63A zonder gloeispanning op de UL buizen
De gloeidraden van de UL84’ers worden apart gevoed uit de transformator. Het ligt voor de hand dat deze wikkeling onderbroken is. Ik zie in het schema geen aparte zekering voor deze wikkeling.
Als die wikkeling inderdaad onderbroken is dan moet er een behoorlijke stroom gelopen hebben, oftewel sluiting.
Controleer dus eerst deze wikkeling.
10 dec 2022 19:15 #96210
Beantwoord door PE9ZZ in topic B7X63A zonder gloeispanning op de UL buizen
Er zal wel een draadje loszitten naar S5 op de trafo. De gloeidraden van deze vier buizen zijn opgetild om de maximale V(kf) niet te overschrijden. Serviceluik anders uitkasten.De trafo zou dus gedeeltelijk defect kunnen zijn zodat die geen gloeispanning voor de UL meer geeft....maar dat lijkt mij wat onwaarschijnlijk.
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
10 dec 2022 17:52 #96207
door Ben Dijkman
B7X63A zonder gloeispanning op de UL buizen werd gestart door Ben Dijkman
Hallo .
Ik kreeg deze week een B7X63A binnen.
Het versterker deel doet het niet omdat de 4 UL buizen niet gloeien.
De overige buizen die een andere gloeispanning nodig hebben doen het wel .
Nu heb ik het toestel verder nog niet uit gekast of zo of onderzocht, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt met dit type radio.
Heeft iemand anders dit ook al eens gehad bij dit type toestel ?
Groet,
Ben Dijkman
Groet,
Ben Dijkman
