Philips EL6405
25 okt 2022 21:59 #95934
Beantwoord door peter1952 in topic Philips EL6405
De door mij getoonde steker wordt o.a. verkocht door okaphone.com. Die past gerarandeerd.
24 okt 2022 16:49 - 24 okt 2022 16:54 #95930
De luidsprekersteker is inderdaad Amerikaans. Je moet een platte steker hebben, die zijn nog wel verkrijgbaar. Een alternatief is een verloopsteker van Amerikaans naar Europees. Die passen wel (geen wereldsteker). Echter die hebben meestal geen stevige bussen.
Dit is een model dat zeker past:
Laatst bewerkt 24 okt 2022 16:54 door peter1952.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
24 okt 2022 15:21 #95927
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips EL6405
Welke stekker kan ik gebruiken voor de luidspreker aansluiting?
volgens mij is dit een USA stekker toch??
Waar halen jullie deze?
Heb al wat gezocht. Maar de stekkers zijn vrijwel altijd te groot.
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
24 okt 2022 15:05 #95926
door leemhuis01
Leemhuis01
Contact naar aarde was goed.
Nachtje over geslapen.
vandaag de schuif uit elkaar gehaald.
Was helemaal zwart van binnen.
Schoon gemaakt en weg is het probleem.
Leemhuis01
23 okt 2022 15:02 #95921
Het lijkt er inderdaad op dat de volumeschuif aan de aardzijde onderbroken is of slecht contact maakt.
Deze potmeters willen nog wel eens losse contacten hebben.
Het is mij eens gelukt zo’n potmeter te demonteren en een slecht contact te verhelpen.
Of is er misschien in het verleden iets veranderd zodat er altijd een minimum volume was?
Peter.
Peter.
23 okt 2022 12:18 #95920
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips EL6405
Maakt de R-regelaar aan aardzijde wel goed contact?
Groet, Jan?
Groet, Jan?
