Revisie His Masters Voice 5A weergever
01 aug 2022 00:32 - 01 aug 2022 00:48 #95267 door Bert Kn
Deze keer een revisie waar geen elektronica aan te pas komt.
Afgelopen week deze HMV 5A weergever ontvangen.
Hij werkte nog maar niet zoals vanouds.
Dus werk aan de winkel en er meteen mee aan de slag gegaan.
Het probleem bij deze weergevers is dat door het legering materiaal (zamac?) aan de zijde waar hij mee op de arm zit wat uitzet.
Om die reden is hij meestal niet zonder schade te maken te demonteren mocht je de schroefjes er al heel uitkrijgen, het geheel zit muurvast.
Voordeel is dan wel weer dat het niet nodig is deze geheel te demonteren.
Dit omdat deze weergever geen rubber ringen heeft die hard worden waar het membraam tussen zit maar platte vilt ringen.
Om de weergever weer goed te laten presteren dient het draaipunt van de naalddrager onder handen genomen te worden daar deze meestal vastzit en moeizaam in beweging is te brengen.
Aan de voorzijde kun je de afdekking makkelijk verwijdere zodat je de naaldhouder van het membraam kunt lossolderen en demonteren.
Vervolgen het geheel goed reinigen en de kleine gaatjes in de messing naalddrager links/rechts minimaal zonder speling ruimer maken en licht oliën zodat de naaldhouder niet meer erg stroef gaat.
Aan de achterzijde omcirkeld was een stukje van het legering materiaal verdwenen en is inmiddels opgevuld.
Dit wordt nog cosmetisch afgewerkt om het mooier te maken.
Getest op mijn HMV 163 speelt de weergever weer als vanouds.
Ik heb er nog  een geschikte verpakking voor.
Laatst bewerkt 01 aug 2022 00:48 door Bert Kn.
