Schema B5x44A met FM tot 108 mhz
26 jan 2022 19:24 #93695
Beantwoord door Jan Bus in topic Schema B5x44A met FM tot 108 MHz
Bij dit type tuner met permeabiliteits afstemming is het eerder een mechanisch probleem: De kernen moeten iets verder uit de spoelhouders omhoog komen om tot 108 mHz te komen.
26 jan 2022 16:40 #93693
Beantwoord door PE9ZZ in topic Schema B5x44A met FM tot 108 MHz
Is waarschijnlijk gewoon bij te trimmen. Oscillator goedzetten, L op 90 MHz peaken, C op 106 MHz. Dan de RF kring ditto. Dit is het "officiële" afregelvoorschrift voor een FM frontend.De verschillen tussen de tuners tot 104 en 108 MHz zijn miniem.
26 jan 2022 12:20 - 26 jan 2022 12:21 #93691
Beantwoord door Jan Bus in topic Schema B5x44A met FM tot 108 mhz
De A3 418 13 gaat tot 108 mHz. Het schema kun je vinden bij radiomuseum.org
Deze tuner wordt ook toegepast in Philips A5X93A (zie schematheek NVHR). De verschillen tussen de tuners tot 104 en 108 mHz zijn miniem.
Groet, Jan
Groet, Jan
Laatst bewerkt 26 jan 2022 12:21 door Jan Bus.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: paulsnip
25 jan 2022 23:03 #93690
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Schema B5x44A met FM tot 108 mhz
wat is het AP of A3 nummer van die tuner tot 108 mhz ?
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
24 jan 2022 22:38 #93685
door Erwin goossens
Schema B5x44A met FM tot 108 mhz werd gestart door Erwin goossens
Deze radio staat in de schematheek maar de versie tot 104 mhz. De FM tuner is hier anders qua componenten waardes ..heeft iemand een schema van de versie tot 108 mhz of van deze FM tuner?
Ik hoor het wel
Ik hoor het wel
