Elco’s MFB544 in de schakeling getest.
28 okt 2021 20:32 - 28 okt 2021 20:34 #92775
Beantwoord door Bert Kn in topic Elco’s MFB544 in de schakeling getest.
Om het kort te houden.
Exemplaar 2 is ook gedaan.
Opvallend dat bij deze de metingen buiten de schakeling hetzelfde resultaat opleverden als bij exemplaar 1.
Van beide exemplaren de ruststromen en feed back gecontroleerd.
Deze klopte aardig maar toch even de puntjes op de i gezet.
Het resultaat mag er zijn en het laat zich wel raden wat er nu met mijn twee 532 sets en de 541 set gaat gebeuren.
Laatst bewerkt 28 okt 2021 20:34 door Bert Kn.
27 okt 2021 18:21 #92767
Dag François,
Die methode gebruik ik ook.
Volgens die methode heb ik ze voor dat ik de elcotjes heb vervangen ook afgeregeld.
Zo ook de MFB terugkoppeling.
Zodra het tweede exemplaar gereed is ga ik ze controleren of de ruststromen en de terugkoppeling nog kloppen.
27 okt 2021 18:12 #92766
Beantwoord door Francois129 in topic Elco’s MFB544 in de schakeling getest.
Bert,
Ik heb ook goede resultaten met de ruststromen af te stellen (Woofer en Mid-range)
De methode die ik gevolgd heb is deze op de website van Thomas Bauer.
27 okt 2021 17:56 #92765
De door mij afgekeurde Elco’s geel en grijs gemarkeerd zijn inmiddels in een van de MFB 544 luidsprekers vervangen.
Op C554 4,7 uF na klopte de gemeten resultaten in de schakeling best goed met kleine verschillen ten opzichte van de metingen buiten de schakeling.
Deze heeft een gemeten waarde van 5,02uF met een ESR waarde van 1,72 Ω
Klankmatig op mijn gehoor klinkt deze hoewel hij prima klonk nu wat beter ten opzichte van het andere exemplaar.
Ook constateer ik nu dat het stereo beeld op het gehoor weer helemaal in balans is omdat hij qua volume een klein tikje achter bleef ten opzichte van het andere exemplaar getest met een links rechts stereo test.
Morgen is de andere aan de beurt.
23 okt 2021 13:00 - 23 okt 2021 13:01 #92709
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Elco’s MFB544 in de schakeling getest.
Met mijn tester scheelt iets. Geeft bij zo goed als elke elco aan. ESR hoger dan 40
Laatst bewerkt 23 okt 2021 13:01 door Erwin goossens. Reden: Foutje
23 okt 2021 00:37 #92701
Elco’s MFB544 in de schakeling getest. werd gestart door Bert Kn
Met de Peak ESR70 tester kun je ook in de schakeling meten hoewel deze methode minder nauwkeurig is.
De Elco’s op de grote versterker printplaat heb ik in de schakeling gemeten voor het resultaat zie onderstaande tabel.
Voor de geel en grijs gemarkeerde Elco’s lijkt het mij hoewel ze prima klinken verstandig die te vervangen.
Opvallend vond ik de metingen van de beruchte 330uF Elco’s in de on/stanby schakeling.
Zowel van deze 544 luidsprekers en van mijn 541 luidsprekers waren de metingen nagenoeg gelijk in en buiten de schakeling.
