Everything about the Philips AG9015 (AG9018)
07 sep 2019 18:50 #79530
Beantwoord door Huub in topic Everything about the Philips AG9015 (AG9018)
Zo jan dan weten we weer wat meer van de toon regeling
bvb Bij de HF 10 zit deze vooraan in die tijden zegden men
ook wel stoom loze toon regeling ook met een midden stand
recht afbeelding
recht afbeelding
07 sep 2019 18:01 - 07 sep 2019 18:03 #79529
Beantwoord door Jan Bus in topic Everything about the Philips AG9015 (AG9018)
Je hebt twee varianten van de Baxandall toonregeling: Een actieve en een passieve.
In de actieve variant is de klankregeling opgenomen in het tegenkoppelcircuit van een buis bv. een triode sectie van een ECC81/82/83. Dit wordt toegepast bij de HF302/306. Een symmetrische regelcurve is gemakkelijk te bereiken dmv lineaire potmeters. Door de sterke tegenkoppeling bovendien niet veel kans op oversturing.
Bij de passieve variant wordt het signaal eerst ongeveer 10x verzwakt; deze verzwakking wordt door een regelbaar filter meer of minder ongedaan gemaakt voor hoge en lage tonen of verder verzwakt. Dit wordt toegepast bij de AG9014/9015/9015. Door toepassing van logarithmische potmeters minder nauwkeurig in de nulstand. Ook eerder kans op verzwakking van de allerhoogste tonen en minder goede symmetrie van de regeling. Ook kans op verslechtering van de signaal/ruis verhouding.
Jan
Jan
Laatst bewerkt 07 sep 2019 18:03 door Jan Bus. Reden: toevoeging
07 sep 2019 14:38 - 07 sep 2019 14:50 #79528
Ik meen toch heel sterk
dat philips de baxandal toon regeling gebruikt
dat is toch de befaamde werelds toon regeling heb ik ook wel
zo gelezen . dat zit toch wel op de meesten HIFI PH apperatuur
Niks mis me dus . de midden stand is toch regt uit
Tja ik weet ook niet waar men heden daags van uit gaat
en wat men wil horen .. Natuurlijk of niet natuurlijk met over dosis .
aan basse cultus .
aan basse cultus .
Laatst bewerkt 07 sep 2019 14:50 door Huub.
07 sep 2019 14:11 #79527
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Everything about the Philips AG9015 (AG9018)
Ik heb zelf ook een goed opgeknapte AG9015. Met oude breedband luidsprekers, zoals de Philips AD 12100/M8 werkt de versterker prima. Op moderne luidsprekers is het helemaal niks. Daar doet de HF302 versterker veel beter mee. Hoofdoorzaak is de klankregeling, tuner input die het top-hoog mist alsook het loudness circuit. De klankregeling van de HF302 werkt vele male beter en middenstand is ook echt neutraal. Het ontbreken van het loudness circuit is geen probleem vanwege het grote bereik van het klankregel netwerk van de HF302 (ook HF306). De uitgangstrafo's van de AG9015 werken wel zeer goed. Toch laat ik de AG9015 zo als deze is omdat hij met de luidsprekers van destijds wel goed presteert.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
07 sep 2019 09:44 - 07 sep 2019 09:49 #79526
nou ja peter dat weet ik dan ook weer
trafo,s geeft ook afbraak gewoon een PH element gebruiken
HET kan zijn de twee EF 86 vervangen voor twee ECC 83
op een laag pitje zo als meer geschakelt zijn voor dyn sisstemen
dat is wat sterker met de versterking en behoeft ook niet te brommen
Ik ben Niet zo voor EF 86 .. maar met de PH elementen gaat het toch wel
redelijk goed .. Ja PH had beter Preh potmeters kunnen gebruiken
Dat komt in de duitsen PH toestellen nog wel eens voor
Als het past en met de waarden .ALPS dan
Maar zo als Rene R ook zegt Als men het NIET kan vinden
met de ouden normen en techniek Koop dan een goeden Torren bak
Laatst bewerkt 07 sep 2019 09:49 door Huub.
07 sep 2019 07:57 #79525
Beantwoord door peter1952 in topic Everything about the Philips AG9015 (AG9018)
Als die RIAA voortrap me niet zou bevallen dan zou ik zelf voor een aparte RIAA voortrap gaan.
Potmeters is inderdaad een probleem, vooral als het die zwarte zijn. De latere zijn een stuk beter.
Als je loudness kunt of wil missen, zijn er best goede vervangers voor te koop.
Er werd al eerder gesuggereerd een moving coil step-up transformator tussen te schakelen. Die zijn absoluut niet geschikt voor MD-elementen. Die zijn veel te laagohmig.
