B7x44A afstemoog op FM
26 jun 2019 08:44 #78128 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic B7X44A afstemoog op FM
Vreemd. Meestal kunnen dit soort C'tjes met die kleine waardes wel tegen hogere spanningen. Maar goed, als het werkt is het natuurlijk prima.
25 jun 2019 23:09 #78126 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic B7x44A afstemoog op FM
Hey tjerk. De originele was echt stuk. Maar ik heb de fout gemaakt dat er een schijfje van 50 volt van het vakje ernaast tussen degene van 33 pf 500 volt was gevallen. Resultaat c tje direct kaduuk :)nu gaan we verder met de decoder herstellen en een nieuw verstrooischerm maken en alle schaallampjes vervangen:)
25 jun 2019 12:11 #78112 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic B7x44A afstemoog op FM
Mooi! Zo zie je maar weer: nooit teveel componenten vervangen...
24 jun 2019 23:01 #78105 door Erwin goossens
Het zat dus in deze c en wel in de keuze (ofwel was het een c met een foutje in) ik heb het oranje schijfje weer vervangen en door een NOS 33 pf gekleurde Philips c die nog in deze radio zitten. Hij doet het weer prima
24 jun 2019 07:25 #78092 door Erwin goossens
Dan moet ik deze c nog eens bekijken en eens wisselen door een andere. Zien wat ie dan doet
23 jun 2019 22:39 #78087 door PE9ZZ
Niet af te regelen suggereert verkeerde C54. Met blikkie komt-ie beter in afstemming. Doorgaans is C54 niet stuk.
