ECC83 of 6Н2П-ЕВ?
22 dec 2019 20:06 #81129 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic ECC83 of 6Н2П-ЕВ?
Dit is correct. Pin#9 moet aan massa want afscherming.
22 dec 2019 17:19 #81121 door Theo van Herwijnen
Beantwoord door Theo van Herwijnen in topic ECC83 of 6Н2П-ЕВ?
Ik heb een 6N2P hiervoor moet ik de bedrading bij de buisvoet van de ECC83 aanpassen.
Moet ik dit als volgt doen?
4-5 van elkaar scheiden
1 draad op bv 4 zetten
Van pin 9 draad los halen en die op 5 zetten.
Zo staat de 6N2 op 6,3 V
07 mrt 2019 12:40 #76416 door Cees
Beantwoord door Cees in topic ECC83 of 6Н2П-ЕВ?
@ Huup,
Als de spanning hoger word, word de stroom ook hoger.
Deze versterker heeft een trafo die niet echt over bemeten is.
Dus, verstandig dat er nu toch originele ECC83 gers in komen.
07 mrt 2019 12:29 - 07 mrt 2019 12:30 #76415 door Huub
Beantwoord door Huub in topic ECC83 of 6Н2П-ЕВ?
Cees ik merk op de bvb de schaal verlichting
Van buizen radio,s ook feller is ik denk dan ook
zo dat de gloeistroom hoger is .
vandaar mijn denken daar over maar of de MA meer is ?
Maar denk zo dat het dan ook tezamen oploopt IETS .
Laatst bewerkt 07 mrt 2019 12:30 door Huub.
07 mrt 2019 12:20 #76414 door Cees
@ Huup,
Die beredenering van jou klopt niet, want door het verhogen van de net
spanning, word er juist meer VERMOGEN, lees, warmte omgezet in de
voeding trafo.
Dus de voeding word nu niet alleen zwaarder belast doordat er meer
gloei STROOM moet worden geleverd, lees, meer warmte word omgezet,
in de voeding trafo.
De voeding trafo word daardoor juist MEER belast, waardoor die juist
warmer zal worden als in de originele situatie.
07 mrt 2019 11:03 #76413 door PE9ZZ
Ik heb een aantal van deze buisjes gescoord in de Oekraine. Ben benieuwd hoe die testen en klinken. Denk niet dat ze in de Boca gaan terechtkomen omdat de eigenaar een behoorlijk inventaris aan ECC83's heeft. Ze gaan zeker in mijn Symphonie hybride voorversterker.
