Booster condensator
23 okt 2018 21:34 #73712
door PeterH57
Beantwoord door PeterH57 in topic Booster condensator
Bedankt voor je aanbod Ben, heb vanavond via Reichelt besteld merk Wima polyester film condensatoren 1kV dc en 600v ac impuls type
23 okt 2018 21:19 #73711
Beantwoord door PE9ZZ in topic Booster condensator
Vast wel. Zo kritisch is het circuit nou ook weer niet.
23 okt 2018 20:40 #73710
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Booster condensator
Heb nog een soortgelijke C van 180n bij 900V, als dat volgens de deskundigen kan.
Groet, Ben
Groet, Ben
23 okt 2018 17:59 #73709
door PeterH57
Bestellen bij RS kan blijkbaar niet als particulier, of ik miss wat
Ze vragen om bedrijfsgegevens kvk nr.
Jammer op zoek naar alternatieve leverancier
23 okt 2018 17:50 - 23 okt 2018 17:54 #73708
Daarover is dispuut. Als je rücksichtlos alle teerknollen gaat vervangen en je soldeert een draadje verkeerd is foutzoeken uiterst lastig. Beter is om alleen de capaciteiten waaroverheen spanning staat te vervangen en de rest te laten zitten. Mijn TX400 heeft het gros van de teerknollen gewoon zitten en speelt prima. Had er ééntje over het hoofd gezien waardoor een obscure syncfout ontstond. Maar daar stond spanning over en het was een hoogimpendant circuit dus achteraf was dat logisch. Sterker, mijn TX500 heeft alle teerknollen vervangen gekregen door mosterd-C's en juist daarin zit ook een obscure fout. Best mogelijk dat die is geïntroduceerd door de onbezonnen vervangactie van de vorige eigenaar.
Hoe dan ook, de booster-C vervangen is per definitie goed. Kan je zelfs je lijntrafo kosten als je dat niet doet.
Laatst bewerkt 23 okt 2018 17:54 door PE9ZZ.
23 okt 2018 17:31 #73707
door PeterH57
Bedankt Ton, het plan is om sowieso alle teerknollen te vervangen
Grt,
Grt,
