BX 640 revisie vraagjes
30 sep 2018 15:12 #73522
Beantwoord door Cees in topic BX 640 revisie vraagjes
Srobebop,
Of hoe je ook heet. Mijn naam is Cees. Welkom op dit forum.
Tsja....Weer zo'n goed bedoeld? Lukraak alle teer C's vervangen door andere
C's.
Dat is wat anders als systematisch, stap voor stap, deze radio in goede
staat terug te brengen.
De beker elco in de voeding is bij deze Philips radio's vaak nog heel goed.
Die vervang je pas als die zuur lekt, of een ontoelaatbare lekstroom
heeft.
En waarom de gelijkrichtbuis vervangen door moderne diodes?
Als die stuk of versleten is dan zijn er nog genoeg nieuwe of goede
gebruikte verkrijgbaar.
Succes met het weer in originele werkende staat terug brengen
van deze radio. Je zult dan ervaren hoe goed zo'n oude radio kan
spelen.
C's.
heeft.
spelen.
30 sep 2018 10:49 - 30 sep 2018 11:21 #73521
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic BX 640 revisie vraagjes
Als je wel een transistorradio met fm hebt of kunt lenen, zal je op de transistorradio op 100.7 de oscilator van de buizenradio die op 90 mhz staat moeten ontvangen, draaggolf
Laatst bewerkt 30 sep 2018 11:21 door Cees PA1DBA.
- schrobbelbop
- [schrobbelbop]
30 sep 2018 09:33 #73520
door schrobbelbop
Beantwoord door schrobbelbop in topic BX 640 revisie vraagjes
Oke helder!
ze hebben een externe FM tuner ingebouwd die aangesloten zit op B1 ecc85
die doet het een beetje beter.
hoe kan ik de oscilator testen zonder 2e radio?
29 sep 2018 21:53 #73519
at Bob,
C66 hangt aan pin 4 van SKF2.
indien je de koppel C zoekt naar de EL84's , neem C63 .
Fm fout zal dan niet in het frontend zitten, maar verderop in je MF gedeelte of ratiodetector.
met een 2e radio kan je controleren of de oscilator werkt, en met een coaxkabeltje de 10,7 mhz middenfrequent ``overhevelen``
Succes !
Succes !
29 sep 2018 20:16 #73517
Beantwoord door PE9ZZ in topic BX 640 revisie vraagjes
Daar zit-ie ook helemaal niet! Hij zit aan de uitgang van de AM detector bij SKPU.schrobbelbop schreef : Nu kan ik C66 naar stuur rooster EL84 niet vinden!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: schrobbelbop
- schrobbelbop
- [schrobbelbop]
29 sep 2018 19:38 #73516
door schrobbelbop
BX 640 revisie vraagjes werd gestart door schrobbelbop
Ik ben een BX 640 bi-ampli aan het reviseren
de FM ontvangst is nagenoeg 0, iemand heeft een externe ontvanger
ingebouwd ook op basis van de ecc85. maar wil m weer herstellen. zoals ie was.
weerstanden rondom de ecc85 zijn oke.
heb alle teerknollen zojuist vervangen, de beker elko en de hoogvermogens weerstanden in de voeding
de gelijkrichter is al vervangen voor diodes.
