Columbia Viva-Tonal 113A -Soundbox nr15 Membraan-Eindelijk
20 mrt 2018 22:06 - 20 mrt 2018 22:17 #71482
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Columbia Viva-Tonal 113A -Soundbox nr15 Membraan-Eindelijk
Vreemd Foto's komen niet door: (U heeft geen rechten)
Ieder geval nog een Video
- The Day You Came Along Jack Payne Jack Payne & his Band early December 1933
Record Imperial 2938
Bijlage niet gevonden
Laatst bewerkt 20 mrt 2018 22:17 door MauriceH.
20 mrt 2018 22:04 - 20 mrt 2018 22:06 #71481
door MauriceH
Het is allemaal sneller gegaan dan verwacht.
Vandaag een flinke doos binnen met daarin 2 kleine doosjes met de beide membranen. TOP.
Aan de slag
Oude en nieuwe membraan.
De Operatie:
Eerst opzoek naar geschikt nieuw rubber tbv inklemmen nieuwe membraan.
Dit gevonden in 3mm dik ronde snaar.
2 ringen nodig.
Op maat geknipt -iets ruimer- zodat ring goed klem zit.
Nieuwe membraan geplaatst en met super klein moertje weer vast gezet,
hierna keurig weer aan beide zijde verzegeld met wat kaarsvet.
Zit weer in elkaar en heel mooi was de 1mm hogere ringen gezamenlijk zodat die als aandruk
ruimte daarmee membraan werd vast gedrukt, wordt dus voldoende aangedrukt.
Doordat het membraan een nieuwe hoogte positie heeft moesten beide stuik schroefjes
ook opnieuw afgesteld worden, aan de naald zijde bv zat schroefje tegen
het armpje aan en dat blokkeert uiteraard de vrije beweging.
Na montage op de grammofoon was geluid toch nog wat schor.
Bleek de lagering van armpje toch nog iets te ruim.
Borgmoer wat los gezet, plaat op gezet en zo op gehoor de lagering goed afgeregeld.
Zo spelen maar! En loep zuiver.
Na al die jaren eindelijk een fatsoenlijk helder geluid.
Bekijk het de video van de Columbia "Viva-Tonal" 113A uit 1928
Aan de slag
De Operatie:
2 ringen nodig.
Laatst bewerkt 20 mrt 2018 22:06 door MauriceH.
16 mrt 2018 21:30 #71392
Maurice,
Met geduld en voorzichtigheid is het goed te doen.
Is zelfs mij bij deze Columbia soundbox gelukt. :lol:
Succes.
Beantwoord door Bert Kn in topic Columbia Viva-Tonal 113A -Soundbox nr15 Membraan-Eindelijk
Dus 2 besteld , kan ik er nog 1 verknoeien.
Maurice,
Succes.
16 mrt 2018 18:01 - 16 mrt 2018 18:17 #71388
door MauriceH
Columbia Viva-Tonal 113A -Soundbox nr15 Membraan-Eindelijk werd gestart door MauriceH
In
Vorig Berichteen vorige bericht
gaf ik al de zoektocht aan -met foto's
Van mijn verworven Soundbox nr 15 is membraan flink vergaan door corrosie.
En ja dat hoor je. Is niet echt zuiver meer, werkt wel.
Sinds 1984 zocht ik al de arm en soundbox, die vond ik eindelijk in 2010.
Maar ja die soundbox.. jammer.
Op internet kom je ze bv op internet wel tegen.
99 van de 100x kapot en dan nog dikke prijs, dan verzend er nog eens boven op.
En zo van de week weer een hagel nwe in doos, de Nikkelen versie dan wel maar ik schoot er weer eens naast.
Was al vergeven, dammm
Na weer een flinke zoektocht cq diep graven internet stuitte ik op een advies eens bij een UK webshop te proberen..... TOP !!
Kijk eens!
Kost een vermogen van 4,50 Pond - Dus 2 besteld , kan ik er nog 1 verknoeien.
Op Internet had ik weer eens te laat een zoektocht gestart en was een hagel nwe , dan wel een nikkelen,
nr 15 aan mij voorbij gegaan.
Damm
Dus weer eens flink graven en spitten en vond ik dus eindelijk een website waar weer een link in stond die mogelijk een juiste exact voor de nr 15 zou hebben.
Vaak vind je sporadisch wel een nieuw membraan maar moet wel passen, EN feitelijk de vorm natuurlijk goed zijn ivm gewezen goede geluid deze 113A koffers.
Moet er natuurlijk niet een of ander blik in.
Dan vind je wel op internet losse Reproducers voor FLINKE bedragen,,,maarrr zijn KAPOT 99 van de 100x.
Daar let ik wel op.
Hier goed kijken is verfrommeld voor die $$75 ex verzend.
Hopen dat goed gaat.
Dan rest nog enkel de armsteun als zoektocht.-Voorbeeld
Kijk eens!
Damm
Daar let ik wel op.
Laatst bewerkt 16 mrt 2018 18:17 door MauriceH.
