Thermo zekering B7X44A.
21 jan 2018 19:02 #70460
21 jan 2018 18:18 #70457
door Ben
Thermo zekering B7X44A. werd gestart door Ben
Deze radio is gebracht met o.a een defecte thermo zekering.
Er is nogal wat geschreven over uitgebrande trafo’s bij dit model.
Omdat een thermo zekering er niet zomaar uitvliegt was onderzoek nodig.
Een klacht was brom en daarmee was de eerste elco verdacht.
Ook het scherm was verdacht en is nu aangesloten met 1M naar massa.
Buiten nog wat andere problemen is de trafo op 245V gezet.
De radio speelt nu ruim 2 uur en denk dat de problemen eruit zijn.
Een nieuwe thermo zekering is echter bijna onmogelijk te verkrijgen.
Het is nu opgelost met een andere thermo zekering van 2A en 125 graden.
Daarvoor is een koperen “tong” gemaakt en ingepakt in trafo folie.
De zekering en de tong zijn vastgezet met 2 comp lijm, zie de plaatjes.
Het geheel is weer vervangbaar door het in of uit de trafo te schuiven.
Mogelijk is dit ook een oplossing voor andere radio’s met hetzelfde probleem.
(Tenzij dit al eerder bedacht is en ik dat heb gemist.)
Groet, Ben
Groet, Ben
