BD663A hoge tonen
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
28 dec 2017 10:23 #70142
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic BD663A hoge tonen
Probleem opgelost c95 maakte slecht contact ..was de laatste ero die er nog inzat..ineens vervangen en doet het weer goed:)
18 dec 2017 22:45 #69987
Beantwoord door admin in topic BD663A hoge tonen
Controleer de noval stekker van de toonunit nog eens.
18 dec 2017 21:16 #69984
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic BD663A hoge tonen
C113 en 114 hebben een kleine capaciteit , zouden niet kunnen lekken ,dc wordt al tegengehouden door de 47nF.
Keramische buis c's gedragen zich soms wel vreemd....
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
18 dec 2017 21:05 #69983
door Erwin goossens
Hey cees.het hoog verdwijnt niet. Het is lastig te om schrijven. Het lijkt wel of het in een fractie volledig open springt.dus de hoge tonen er volledig zijn..ik kan de ECC eens bekijken en uitwisselen. ik begin te denken in de richting van de twee nog niet vervangen ontkoppel Elcoos van de 2 EL 86 en ..
18 dec 2017 20:45 - 18 dec 2017 20:46 #69979
@Erwin 2 van je eindbuizen verzorgen het hoog, de bovenste 2 .
Het is een mono Bi-Ampli. Je zou eens na de voorversterker (ecc83 )eens kunnen luisteren met een signaaltracer of andere versterker of het hoog daar al verdwijnt . zou het eerder in die eindtrap zoeken.
Laatst bewerkt 18 dec 2017 20:46 door Cees PA1DBA.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
18 dec 2017 19:13 #69977
door Erwin goossens
BD663A hoge tonen werd gestart door Erwin goossens
Hallo allemaal.deze radio heb ik binnengekregen voor een reparatie..enkele defecte weerstanden en afstem oog, en een de ero condensatoren ineens vernieuwd..alles klopt prima .alleen komen de hoge tonen van tijd ineens opzetten. Druk ik eender welke toonknop in is dit spontaan weer weg.. dit bij elke knop.jazz -spraak en orkestra..de contacten zijn zuiver gemaakt van deze unit dus daar kan het niet aan liegen..ik heb de zelfde radio in de collectie en had zo even vergeleken maar ik kan niets opvallend zien.. enkel 2 ontkoppelcondensatoren(de radio heeft er 4) van de eindbuizen zijn niet vervangen omdat er zo slecht bij te komen is.. zou de fout hier in kunnen schuilen?spanningen /afregeling zijn verder prima
