b5x61a met FM probleem
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
21 sep 2017 21:32 #68735
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic b5x61a met FM probleem
Heb het toestel uiteindelijk aan een collega radioverzamelaar ter reparatie uitbesteed omdat de klant zijn geduld wat op raakte.
Het bleek i.d.d de Fm blok condensator te zijn geweest, tevens had hij een nog zeer matige buis vervangen .
(was vergeten dit nog te melden maar nav Armand zijn vraag over een andere B5X61A kom ik deze weer tegen.)
28 mrt 2017 00:56 #66001
Beantwoord door Cees in topic b5x61a met FM probleem
Ben,
Even de + voeding draad van de tuner los nemen.
Voorzichtig! want het doorvoer contact is erg teer.
Dus het beste is dat draadje los te knippen.
Door los te solderen en het draadje uit het oogje te trekken
kan het doorvoer contact al stuk gaan.
Het doorvoer contact is tegelijk ook een ceramisch C'tje.
Soms maakt dat sluiting.
Als dat sluiting naar massa maakt, dan kun je dat C'tje ook
helemaal verwijderen.
Je maakt dan over het doorvoer draadje een geïsoleerd
kousje en je maakt tussen de + invoer draad en de massa
een cer C'tje, of een klein knoopje van 2200 pF.
Daarvoor hoef je de tuner niet open te maken.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
26 mrt 2017 11:57 - 26 mrt 2017 12:06 #65977
door Nico H
Nico H
Beantwoord door Nico H in topic b5x61a met FM probleem
Hoi Ben,
Het feit dat die EM meteen dooft, lijkt me wel een belangrijke aanwijzing.
Wat net al werd gezegd: hoeveel spanning valt er over die R10? kan je berekenen hoeveel stroom er loopt.
En de ECC even losnemen (maar dat zal je alwel hebben getest).
Het kan niet moeilijk zijn lijkt me.
Wellicht toch een probleem met de schakeltoets van FM?
1000 ohm belasting is niet veel, maar als enkel die ECC eraan hangt en een ontkoppelc is het wel teveel.
Ik zal even in het schema duiken.
Update:
Ben, wanneer je achter R10 1K meet, is dat echt foute boel. Maak de weerstand eens los, en herhaal de ohmse meting nog eens. Even zeker zijn dat je aan de goeie kant meet. Achter R10 zit een 10K weerstand, een 2K2 weerstand en een ontkoppelc (97). Aangezien de gemeten waarde veel lager is dan de laagste weerstand, moet C97 haast toch defect wezen. Maar maak R10 even los en meet even opnieuw. De uitslag lees ik hier wel...
Ook visueel even goed kijken bij het draadsteuntje van R10, daar geen gekke dingen te zien?
Groet,
Update:
Groet,
Nico H
Laatst bewerkt 26 mrt 2017 12:06 door Nico H.
26 mrt 2017 07:26 #65972
Beantwoord door PE9ZZ in topic b5x61a met FM probleem
Euh... ja. "vonkjes trekken" zegt op zich niks, behalve dat er geen dikke kortsluiting is. Hang er eens een multimeter aan. Over R10 mag niet meer dan een volt of 10-20 staan. Is dat meer moet je gaan uitvogelen waarom dat dan is. Eerste stap ECC85 eruit. Dan mag er helemaal geen spanning over die weerstand staan.Ben Dijkman schreef : @Tjerk.
Met de F.M ingeschakeld trek in vonkjes over C97 als ik die kortsluit op massa, waaruit ik opmaak dat C97 zelf geen sluiting heeft....of denk ik nu verkeerd?
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
25 mrt 2017 23:48 - 25 mrt 2017 23:51 #65970
door Ben Dijkman
@Tjerk.
Zal die draad van R10 naar C97 i.d.d. even afkoppelen en kijken wat er dan nog aan sluiting/hitte op R10 overblijft
Het FM blok loshalen lijkt me nog een hele operatie...of valt dat mee?
@Nico.
De weerstandwaardes die ik gemeten heb zijn groter dan 1000 Ohm:
1100 en 1280 in die buurt..
@Nico.
Laatst bewerkt 25 mrt 2017 23:51 door Ben Dijkman.
25 mrt 2017 23:01 #65967
door Nico H
Nico H
Hoi Ben,
Met met uitgeschakeld toestel eens ohms achter die weerstand ten opzichte van massa. Waarschijnlijk zal er een sluiting, of laagohmige belasting te meten zijn. Zo kan je zonder dat de boel uitrookt, rustig dingen gaan testen, cq delen loskoppelen om te kijken of de sluiting verdwijnt.
Succes,
Groet,
Nico.
Succes,
Groet,
Nico.
Nico H
