Nordmende Spectrum Futura
28 feb 2017 16:58 #65440 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Nordmende Spectrum Futura
1000uF is inderdaad wel wat magertjes voor een voedingselco. Theoretisch zou die met 24 V voedingsspanning en 4 ohm speakers pakkumbeet 7 V(RMS) moeten kunnen maken, da's 7^2/4=12 W. Of-ie dat haalt is een tweede...
28 feb 2017 00:49 #65429 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Nordmende Spectrum Futura
De AD161/62 kunnen maximaal zo'n 10 Watt maken.
En dat kon best nog goed klinken over een paar 40 Watt Philips
Hi Fi boxen. Een oude DDR versterker, daar kwam 10 Watt
schoon vermogen uit. Die speelde na reparatie over de Philips
3 weg boxen de sterren van de hemel. Mooie gave strakke bassen.
Zat een dikke voeding in en een heel grote elco.
10 Watt...
Dan lopen ze echt op hun tenen en zitten ze op een veel groter
koel lichaam als hier in deze radio.
Meestal zitten ze in een schakeling die zo,n 4 Watt kan afgeven.
Dat zal hier dan ook wel het geval zijn.
Klein koel lichaam, kleine trafo, kleine elco in de voeding.
En dat is echt te mager voor een paar Philips Hi Fi boxen.
Klinkt wel goed op speakers die een hoog rendement hebben
en lichte conus. De fabriek heeft het mooi op elkaar ontworpen.
26 feb 2017 20:23 #65401 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Nordmende Spectrum Futura
Stom Stom tiep vout
26 feb 2017 18:36 #65393 door PE9ZZ
@Henk: BC140 kan niet want die is NPN. Zal BC160 zijn geweest. Hoe dan ook, deze middenvermogen torren (TO39) zullen het altijd wel doen.
26 feb 2017 17:19 #65391 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Nordmende Spectrum Futura
De BC moet de stuurtrap wel zijn.
Ik zie ook AD161/162, het bekende paar zitten.
Toestellen met deze torren spelen over het algemeen best goed.
26 feb 2017 17:11 #65390 door hkruis
Tjerk,
ik had nog wat BC139 liggen, heb beide vervangen. BC140 had ik eerst geprobeerd en deed het ook goed.
Ondanks de eenvoudige eindtrap geeft deze een behoorlijk goed geluid met zijn eigen boxjes. Met 2 Philips boxen, die in de test opstelling staan, was het aanmerkelijk slexhter, te veel laag en rommelig.
