Siemens 31 SG
30 dec 2016 12:15 #64306
door Pleun
Beantwoord door Pleun in topic Siemens 31 SG
Hoi leuke klus, nog leuker als de oude buizen origineel blijven.
Heb even voor je gekeken RE034 buizen zijn nog te krijgen.
Kijk eens op www.elektrotubes,nl
Hier haal ik ze ook vandaan deze man heeft een zeer slecht gehoor daarom doet hij alles via Email.
Wim woont in Hellevoetsluis.
Veel succes Pleun
Veel succes Pleun
29 dec 2016 19:07 - 29 dec 2016 19:15 #64282
Beantwoord door PE9ZZ in topic Siemens 31 SG
Da's dus 36 W bij 220VDC. Nog effe gekeken naar die A415. Die zou wel werken voor de RE034 alleen heeft-ie veel meer negatief nodig. Gloeistroom is ongeveer hetzelfde. Wat een vervanger voor de RE134 zou kunnen zijn, geen idee. Een batterijbuisje als 3S4/DL92 is niet echt een optie omdat deze veel minder anodespanning kan hebben. Gloeistroom is ook veel te gering. Ditto DL96. En dan moet je ook nog twee triodes hebben...
Edit: A425 is vrijwel equivalent voor RE034. Blijft over RE134. Daarvoor zou wellicht B406 gebruikt kunnen worden. Uiteraard zijn ook dit zeldzame buizen.
Laatst bewerkt 29 dec 2016 19:15 door PE9ZZ.
29 dec 2016 18:31 #64278
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Siemens 31 SG
Even wat rekenwerk en gegevens , Marc :
RE034 gloeit op 4 volt en 60 mA (67 ohm warm) hierover de weerstand van 47 of 2X24 ohm parallel geeft een weerstand van 28 ohm dus bij 4 volt 142 mA zeg 150 afgerond.
Dan de RE134 : 4 volt 150 mA (27 Ohm warm) met een verwaarloosbare 900 Ohm (26,2) er over heen wordt 152 mA .
Totaal dus 82 Ohm in de gloeidraad keten,(3 buizen) en alle serieweerstanden opgeteld 1260 Ohm zal bij 220 volt
DC dus 13,44 volt gloeispanning geven (3 X 4 V) = 164 mA is 36 watt totale disipatie in het gloeicircuit.
wat niet meegenomen is de spanningsval over de netsmoorspoel,(die afhankelijk is van de rimpel op het gelijkstroomnet.)
Hopelijk heb je iets aan dit rekenwerk om de juiste buizen te kiezen, of voor de andere forumers die meer thuis zijn in dit soort oude gloeiers.
Succes, het is zeker een fraai toestel.
- Marc
- [Marc]
29 dec 2016 11:40 - 29 dec 2016 11:42 #64269
door Marc
Beantwoord door Marc in topic Siemens 31 SG
Schema en link naar de radio , dit is mijn radio maar iemend anders heeft hem op het Radiomuseum gezet omdat deze persoon er niet uit kwam en hem of Ebay te koop heeft gezet waar ik hem weer vandaan heb
www.radiomuseum.org/r/siemens_31sg.html
Mvgr Marc
Ps als er iemand is die 3 buizen voor mij kan maken in een ander voetje graag uiteraard tegen betaling
Mvgr Marc
Laatst bewerkt 29 dec 2016 11:42 door Marc.
28 dec 2016 22:30 #64248
Als-ie lijkt op 31aG is het allemaal niet zo spannend. Omdat deze buizen zo'n lage gloeispanning hebben (4 V) moet er nogal wat vermogen worden weggestookt in dit serietoestelletje voor DC. Ik denk dat je wel een ECC83 zou kunnen proberen en nogeen met beide systemen parallel voor de eindbuis. Of misschien zelfs een A415 als je in de periode wilt blijven. Qua eindlamp zou ik het zo gauw niet weten. Probeer anders die buizen te regenereren, wellicht trekken ze bij. Of zijn ze reddeloos verloren?
28 dec 2016 18:48 #64236
Leuk project !
maar moeilijke buizen, gloeidraden in serie met parallel weerstanden.
RE034 = W406 RE134= L413 , heb ze helaas niet.
kan je een schema laten zien ?
