Nog een condensator vraag.
20 nov 2016 14:26 #63559 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Nog een condensator vraag.
C17, daar zou het kunnen uit maken een PIO te monteren.
Dat is zeker een belangrijke C die geluid bepalend kan zijn.
Sommige audiofilen , proberen verschillende soorten C's.
Tweeken noemen ze dat. En ja, dat gaat wel heel ver.
Toch heb ik dat ook wel eens gedaan in een simpel SE
versterkertje, dat ik zelf heb gemaakt, ECC83, EL84.
Voor de koppel c tussen de ECC83 en de EL84, eerst
een mosterd c en daarna een oude Wima, die met kunsthars.
En... die Wima gaf net een klein detail fijner klinkend geluid.
Ik ben toen meerdere merken en soorten c's gaan uit
proberen, maar kwam uit bij de oude Wima.
Die Wima was nog goed, geen lek.
Was een leuk exspiriment.
En de vraag over het hoe en waarom, technische onderbouwing,
moet ik schuldig blijven.....
20 nov 2016 14:12 #63556 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Nog een condensator vraag.
Tjerk,
Klopt.
20 nov 2016 07:55 #63554 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Nog een condensator vraag.
Het staat niet aangestipt op je schema maar volgens mij heb je C17 wel vervangen. Da's een zeer belangrijke C.
20 nov 2016 02:10 #63553 door Bert Kn
Bastiaan en Cees.
Zoals de AG9007's nu zijn geniet ik er met volle teugen van en hoor ik geen verschillen tussen beide exemplaren.
Binnen mijn verzameling vintage Philips buizenversterkers en mijn persoonlijke voorkeur het beste wat ik in huis heb.
Voor een experiment sta ik open en ga ik de komende tijd met een van de twee versterkers aan de slag om te kijken of die nog meer aan mijn persoonlijke voorkeur kan voldoen.
Cees,
Dat het geluid soms anders is als je gewent was en het later waardeert herken ik wel .
20 nov 2016 00:39 #63552 door Cees
@ Bert,
Als er verschil hoorbaar zou zijn, dan gaat het om kleine details.
En ze moeten echt in de signaal weg zitten.
Dus b.v de koppel c's.
Als je die vervangen gaat, zie dat dan als een leuk exspieriment.
En het kan zijn dat je het verschil in het begin niet hoort.
Of het geluid is anders als je gewent was.
En duurt het enkele dagen voor je het gaat waarderen.
En inspelen? Ik denk als nuchtere Hollander dat het meer
een kwestie van gewenning is.
20 nov 2016 00:25 #63551 door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic Nog een condensator vraag.
Bert,
Dat blijft altijd een persoonlijke keuze.
Ik zou ze op dit moment zeker laten zitten, ik heb even op internet gezocht en het blijken goede condensatoren te zijn.
Papier in olie condensatoren blijken vooral onder de audio-fielen erg gewild te zijn, niet geheel onterecht als je het mij vraagt want ook ik gebruik ze graag maar ook dit is weer geheel persoonlijk.
Voor een objectief beeld zouden we eigenlijk een grote condensator test moeten gaan doen :-)
Geniet vooral van die AG9007, het zijn erg mooie versterkers!
Je zou natuurlijk altijd zelf een kleine test setup kunnen maken waarin je verschillende condensatoren test. Ik heb bijvoorbeeld erg lang geëxperimenteerd met de voor mij juiste uitgangs condensator in mijn ZEN v9 versterker. Dit is uiteindelijk een Mallory elco geworden met een capaciteit van 10.000uf. Parallel daarover heen een paar MKT'tjes van van 3,3uf van het merk BC. Ik heb toen echt veel verschillende luistertesten gedaan en dit was voor mij het beste. Of het meettechnisch ook het beste is is maar de vraag. Ik denk dat vooral de fysische eigenschappen daar het verschil maken, het is wellicht niet meteen te meten maar toch hoor je een (heel klein) verschil helemaal omdat ik geen tegenkoppeling gebruik!
Succes met de zoektocht ;-)
Bastiaan
Bastiaan
