SBR 635A: volgende episode
14 aug 2016 23:53 #61982
Beantwoord door Cees in topic SBR 635A: volgende episode
Francois,
De varco neem ik als deze erg vervuilt is er uit en leg deze in
een bakje met spiritus. Dat doe ik wel buiten i.v.m stank en
brand gevaar.
Goed schoon wassen m.b.v een soepele kwast.
Daarna drogen laten en opnieuw smeren.
En zorgen dat de massa sleep contacten goed contact maken.
Veel werk? Ja, maar het loont zeker die moeite.
Succes, Cees.
brand gevaar.
Succes, Cees.
14 aug 2016 17:16 - 14 aug 2016 17:17 #61969
SBR 635A: volgende episode werd gestart door Francois129
Na de voeding en de LF versterker in orde gekregen te hebben, de golflengteschakelaar op middengolf gezet. Na veel kraken en het antennesignaal rechtstreeks op de varco gelegd te hebben heb ik er BRUXELLES mee ontvangen.
Buisvoeten nogmaals gekuist. Geen beter ontvangst via antenne. Contacten van golflengte schakelaar gepoetst, geen beter resultaat.
Alle regelaars van de spoelen waren helemaal, in dit geval, uitgetrokken. Het afstellen gebeurt door een stangetje met kern in de spoel of uit de spoel te schuiven.
Zoals met alles was ook hier nogal aan "geregeld" . Op het gehoor op het maximum gezet.
Juist afstellen is voor later.
De geluidssterkte is aannemelijk goed. Vooral in acht genomen dat de luidspreker/UGT combinatie niet in orde is ( een test exemplaar).
Enkel nog de krakende Varco nog in orde brengen. Zojuist behandeld met brake cleaner in de hoop dit helpt (andere suggesties zijn welkom).
Laatst bewerkt 14 aug 2016 17:17 door Francois129.
