philips hf 302
27 feb 2011 13:08 - 27 feb 2011 13:14 #2211
Beantwoord door Huub in topic Re: philips hf 302
Ik geloof dat de koppelcondesators Keramich zijn
Die gaan niet zoo gouw stuk. Ik denk dat je het eerst maar
eens de buizen moet nazien op de schoop aansluiten
met de meetkop ,De vasendraaier of die gelijk uitstuurt
en dan de EL86. ,met de toongen er aan op sinus
de uitgang afsluiten met een 800 OHM draadgewonden zware
weerstand ,10 of meer Watt. Gewoon eerst maar eens bekijken alles
van begin tot eind .Of de EL 86 gelijke sinus laten Zien
Groot verchil van de eind buizen Dat is ook merkbaar .
En met de toonregeling regt op in de blokjes middestand
Dan met Blok golf zien dan moet hij regte Ferkwetie geven
Dus regt uit . Met niet meer als 3 DB insturen bvb op
kristal ingang. Huub
Laatst bewerkt 27 feb 2011 13:14 door Huub.
27 feb 2011 12:35 #2209
door Leo Snoeren
Beantwoord door Leo Snoeren in topic Re: philips hf 302
Hoi Wim,
Heb je C21 en C25 al vervangen? Mogelijk zijn die slecht, dit geeft vervorming (c21 zeker van de lage tonen) Ik neem aan dat je de koppelcondensators (c17 en C20) gecontroleerd hebt en eventueel vervangen? Het kan ook nog aan een buis liggen, maar waarschijnlijk is er een condensator niet fris meer:unsure:
Succes, Leo
Succes, Leo
- wimmie
- [wimmie]
27 feb 2011 09:48 #2206
door wimmie
philips hf 302 werd gestart door wimmie
Goeiemorge,
Sinds geruime tijd ben ik in het bezit van een philips hf 302 versterker en een fm 13 tuner samen aangesloten op een 9710 am.
Het hele setje speelt prima.
Nu heb ik er een tweede hf 302 bijgevonden waar ik mee bezig ben deze zo goed mogenlijk ( volgens mijn kunnen) op te knappen.
Ik heb het nu eindelijk zover gekregen dat er een redelijk geluid uitkomt echter wat ik merk is dat er nogal wat vervorming optreed in het geluid.
Het lijkt erop dat de bass hiervan de oorzaak is
Waar moet ik het in dit geval gaan zoeken??
wim
wim
