Voorstellen en revisie BX453 A90
23 mrt 2015 21:43 #51554
Beantwoord door Cees in topic Voorstellen en revisie BX453 A90
Laurens PD9X,
Welkom op dit forum.
Er is hier zeker heel veel kennis en bereidheid aanwezig om je te helpen met raad o je radio weer als
nieuw, goed spelend in orde te krijgen.
Succes, vr gr Cees.
Succes, vr gr Cees.
23 mrt 2015 20:33 #51553
Beantwoord door hkruis in topic Voorstellen en revisie BX453 A90
Welkom Laurens op het forum. Als je condensatoren vervangt, ga dan in ieder geval voor axiale uitvoeringen. Het gebruik van print condensatoren is minder fraai en 1 pootje moet dan elke keer verlengd worden. Jukeboxrevival is een leverancier van dergelijke condensatoren of EOO te Amsterdam. ff. googlen.
Het schema vind je in de NVHR schematheek www.nvhr.nl . Je kunt eenvoudig een account aanmaken en door het modelnummer in te vullen vind je het schema. Mocht dat niet lukken horen we het wel.
Als je aan de elektronica gaat werken is het handig als je het chassis uit de kast haalt, en werk aan de radio middels een scheidingstrafo, als je die hebt.
In ieder geval veel plezier met je revisie.
23 mrt 2015 19:26 #51552
Beantwoord door peter1952 in topic Voorstellen en revisie BX453 A90
Beste Laurens,
Namens mij welkom op het forum.
Het is altijd goed om bijvoorbeeld via fora eerst kennis op te doen voor je aan een klus begint.
(Radio)toestellen met buizen werken anders dan apparaten met transistors en andere halfgeleiders. Het principe is in feite gelijk, maar een buis werkt totaal anders dan een transistor.
Als je je wilt verdiepen in de buizentechniek zijn er nog genoeg boeken verkrijgbaar. Een mooi boek om het te leren is bijvoorbeeld "Zo werkt de radio" van E. Aisberg. Dit boek behandelt de radiotechniek op basis van buizen in het algemeen.
Dan je radio: De componenten in een oud toestel hebben op een gegeven moment het einde van hun levensduur bereikt. Dit geldt in het bijzonder voor papiercondensatoren en elco's. Papiercondensatoren gaan lekken en verlopen en elco's drogen uit.
Een lekkende condensator is er de oorzaak van dat bijvoorbeeld een eindbuis te veel stroom gaat trekken en/of dat instellingen gaan verlopen.
Dit is een geleidelijk proces en men zal op een gegeven moment merken dat een toestel slechter gaat spelen.
Voor papiercondensatoren zijn prima vervangers te koop, zelfs nog in verschillende soorten. Het worden dan polyester of polypropyleen condensatoren.
Verder kunnen weerstanden verlopen, vooral de hogere waarden die voor de juiste instelling van een buis zorgen.
Natuurlijk slijten ook de buizen en vooral de soorten die een zware taak hebben zoals de gelijkrichter - en eindbuis.
Wil men het echt optimaal hebben dan dienen de papiercondensatoren vervangen te worden en bijvoorbeeld de schermroosterweerstanden van meng - en M.F. buis of buizen.
Een goede raad: Als je wat minder bedreven bent in buizenradio's, vervang dan niet alles in één keer, maar doe het stap voor stap en test tussendoor. Fouten kunnen dan nog simpel verholpen worden.
Het mechaniek is een ander verhaal. Draaipunten kunnen gesmeerd worden, schakelaars schoongemaakt en een schaalkoord kan vervangen worden.
Succes met het opknappen van deze radio!
- Laurens PD9X
- [Laurens PD9X]
23 mrt 2015 18:55 #51551
door Laurens PD9X
Laurens
Voorstellen en revisie BX453 A90 werd gestart door Laurens PD9X
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij even voorstellen op dit forum. Ik ben Laurens, dagelijks werkzaam bij een reparatiebedrijf gespecialiseerd in Industriële Elektronica.
Mijn hobby radiozendamateur onder de call PD9X ( www.pd9x.nl )
Van een collega heb ik een tijdje geleden een mooie Philips BX453 A90 overgenomen. Helaas begint deze nu wat af te takelen in de vorm van brom, slechter ontvangst en de mechanische knoppen worden minder. Graag wil ik deze radio weer opknappen, want hij is te mooi om er naar te kijken en te luisteren dan hem van de hand te doen.
Nu is mijn ervaring in reparatie wel ok, maar buizenradio's zijn helemaal nieuw voor me, daarom heb ik me hier aangemeld om jullie ervaring te horen hoe te beginnen, waar zitten de knelpunten etc. Schema's heb ik (nog) niet, maar dat moet via internet of hier vast wel lukken. Ik weet wel dat sommige types condensatoren uitdrogen/lekken/verlopen. Maar welke? Zijn er revisie kitjes verkrijgbaar?
Tot zover en ben benieuwd naar jullie reacties!
Laurens
Laurens
Laurens
