Vraag over gebruikte weerstanden
28 jan 2015 20:37 - 28 jan 2015 20:38 #50263
Beantwoord door Johannes in topic Vraag over gebruikte weerstanden
Dus: De wet van Ohm is hier weer van toepassing . Een van de belanrijkste wetten
uit onze radio hobby
Laatst bewerkt 28 jan 2015 20:38 door Johannes.
28 jan 2015 20:31 #50261
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Vraag over gebruikte weerstanden
Soms is de werkspanning van belang. Veel weerstanden die in de anodeleiding zitten, krijgen een grote spanning over zich heen. Standaard 1/4 en 1/2w weerstandjes kunnen vaak maar 200 a 250v hebben. Je zit dan heel dicht tegen de maximale werkspanning aan te werken.
Het vermogen zegt niet altijd iets over de max spanning over de weerstand, maar vanaf 1w kom je vaker types tegen die tegen meer dan 250v kunnen.
Er is niets op tegen om 1/4w en soms zelfs 1/8w weerstandjes te gebruiken waar dat kan. Dat kan bijvoorbeeld in het klankregelcircuit waar alleen audiosignalen lopen.
28 jan 2015 18:02 - 28 jan 2015 18:02 #50259
Beantwoord door Huub in topic Vraag over gebruikte weerstanden
Sommige moderne weerstanden lucifer kop formaat
Dat vind ik maar niks beter is groter wats vermogen
Wat genoeg rijkt voor de belasting van de stromen
Als ik geen nieuwe heb dat neem ik een goede nagemeten
gebruikten dat is beter als onder het watts vermogen te nemen .
Ik hou van stevig word ook minder warm .
Laatst bewerkt 28 jan 2015 18:02 door Huub.
28 jan 2015 17:45 #50258
door pietje b
Vraag over gebruikte weerstanden werd gestart door pietje b
Beste forum leden en mede hobbyisten.
Volgende vraag.
Bij mijn Philips radio schema zit een lijst van de gebruikte weerstanden en elco,s.
Staat een vermelding bij dat alle niet op de lijst genoemde weerstanden bij vervanging vervangen kunnen worden door 1/2W uit het standaard Philips assortiment.
Nu zie ik in tal van revizie verslagen dat er door de regel veel grotere weerstanden gebruikt worden. dus hoger vermogen.
Nu mijn vraag heeft dit als reden het toestel betrouwbaarder te maken of is dit puur esthetisch.
Omdat de moderne 1/2w nog wat kleiner zijn dan de gebruikelijke Bruine Philips koolweerstanden..
Aansluit draden dunner dus sneller buigen en sluiting veroorzaken.
Ik heb bij revisie van mijn B7X43A ook grotere weerstanden gebruikt maar op sommige plaatsen hadden er best kleinere in gemogen.
Stel je revizeerd een toestel met moderne 1/2 w Is dit af te raden.
Graag jullie reacties.
Groeten Piet
Volgende vraag.
Groeten Piet
