spanningen buis dm71 ag9006
30 nov 2014 21:16 - 30 nov 2014 21:20 #48525 door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic spanningen buis dm71 ag9006
Daan,
Even nog het volgende in de gebruiks aanwijzing staat
dat de DM71 pas oplicht als er een vermogen 10Watt geleverd wordt!
Dus het zou mogelijk kunnen zijn dat de -31V normaal is.
Dit om te voorkomen dat DM voortijdig op licht.
Controleer voor de zekerheid de negatieve spanning op R29enR54 en aan de andere kant R29
aan die kant moet het negatief veel hoger zijn en dan werkt de spanningsdeler.
Hou er wel rekening mee dat een versterker bij 10Watt heel veel kabaal maakt!!
Je kan dat alleen vast stellen met de juiste meet apparatuur wanneer er 10Watt geleverd wordt.
Groet Ton
Laatst bewerkt 30 nov 2014 21:20 door Ton mijnster.
30 nov 2014 18:40 #48524 door Daan2810
Beantwoord door Daan2810 in topic spanningen buis dm71 ag9006
dank voor de tips
Daan2810
30 nov 2014 18:31 #48523 door Ton mijnster
Daan,
De 72Volt moet ok zijn
Brand het puntje van DM 71 wel? dit moet groen zijn
Het rechte lijntje geeft pas licht als er een audio signaal aanwezig is.
bij een vermogen van 10 watt zal er een flinke uitslag moeten zijn.
De spanning die ik opgegeven heb komen uit het buizen boek.
de -31V lijkt mij erg veel afwijken!
Groet Ton
30 nov 2014 15:47 #48521 door Daan2810
ik meet in plaats van +90 +72
en in plaats van -0-10 meet ik -31
Daan2810
30 nov 2014 14:40 #48520 door Daan2810
ga zo meten
Daan2810
30 nov 2014 14:38 - 30 nov 2014 14:46 #48519 door Ton mijnster
Daan,
Op pin 1 van de DM71 moet een spanning staan van 0tot -10Volt staan(afhangkelijk van signaal)
Op pin 8 anode spanning +90volt
Pin 4en5 zijn de gloeidraad en kathode
De negatieve spanning komt via R29 150K en R54 56k
Audio via C22 en R44 220K
+90 Volt R27 150K
Controleer deze weerstanden!
Groet Ton
Laatst bewerkt 30 nov 2014 14:46 door Ton mijnster.
