biopolaire elco 47 uf 350 volt 2x
23 nov 2014 18:52 #48255 door Daan2810
Beantwoord door Daan2810 in topic biopolaire elco 47 uf 350 volt 2x
bedankt voor de goede tips mijn ag 9006 speeld nu weer oke
ik heb met een goede kennis de elcos kunnen formeren en ze zijn weer in een goede staat
en ik weet ook hoe ik een biopolaire elco kan maken met behulp van jullie tips
Daan2810
De volgende gebruiker (s) zei dank u: pjeir
22 nov 2014 23:43 #48238 door Cees
Beantwoord door Cees in topic biopolaire elco 47 uf 350 volt 2x
Op die site vind je ook folie c's 47 uF/250V~.
Lijkt mij een goede C voor in een Hi Fi versterker.
Bij een OTL versterker zit de koppel C voor de L Spr op de helft van de Voeding
spanning. Zou dus moeten kunnen. Bij een Circlotron versterker komt er als alles
helemaal goed staat ingesteld en dus ook goed werkt, bijna geen spanning op.
Voor de zekerheid is het bij circlotron aan te raden een 1:1 UGT te gebruiken.
Als er dan wat mis gaat dan blijft de L Spr heel.
Er loopt geen stroom door die UGT 1:1 trafo, alleen het signaal draagt hij over
en hij heeft dan ook bijna geen last van verliezen.
  • Redactie
  • [Redactie]
22 nov 2014 20:43 #48232 door Redactie
Beantwoord door Redactie in topic biopolaire elco 47 uf 350 volt 2x
22 nov 2014 10:47 #48225 door Jac Janssen
Krijgen we hier een herhaling van dit:
www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=183901 ?
Jac
22 nov 2014 10:39 #48224 door Daan2810
dank voor tips
Daan2810
16 nov 2014 16:41 #48036 door Bjorn Kusters
Daan,
Je kan ook 4 elko's van 100uF 450V nemen.
Je sluit er dan 2 in serie aan met de plus of minpolen aan elkaar.
Als je de andere 2 ook zo aansluit heb je 2 bipolaire elko's van 50uF.
Deze bouw je dan in de oude behuizing in en je ziet er niets meer van.
Gr Bjorn
