Brom AG9004
24 mrt 2013 21:05 #30118
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Brom AG9004
Hallo René
De kleine brom heeft de versterker nog steeds.
Als peter een oplossing hiervoor heeft gevonden hoor ik dat graag:D
Gr Bjorn
Gr Bjorn
24 mrt 2013 11:47 - 24 mrt 2013 11:48 #30081
Beantwoord door brcf01 in topic Brom AG9004
Hoi Peter.
Toch kan ik bij mijn AG9006 een zeer kleine brom herinneren
en ook bij die van jou toen we die uitprobeerde bij mij thuis.
Of je zal het inmiddels opgelost hebben. Zoals bekend heb jij
beide toen op uitstekende wijze gerenoveerd.
De AG9004 van mij is volkomen stil wat dit betreft en mijn vraag
is of jij (als eerste technicus die aan mijn exemplaar werkte) of
Henk (als tweede die er aan heeft gewerkt) indertijd al rekening
hielden met de tip die Henk in zijn eerste bijdrage hier vermeld.
Laatst bewerkt 24 mrt 2013 11:48 door brcf01.
24 mrt 2013 09:19 #30072
Beantwoord door peter1952 in topic Brom AG9004
Dit verschijnsel hebben Henk en ik ook al eens gehad bij het aansluiten van een MD element op een stereo zelfbouw voorversterkerpakket uit de HF serie van Philips. Daar trad een zeer hinderlijke brom op. Door het aardpunt van de 5-polige IEC plug los te nemen en direct bij de voorversterker te aarden was het probleem opgelost.
Een zeer goed voorbeeld is de bouw van de AG9006. Daar worden per buis netjes alle aardpunten aan één en hetzelfde punt gelegd. Er zit geen enkele afgeschermde draad in en alles werkt volkomen bromvrij.
23 mrt 2013 23:33 - 23 mrt 2013 23:34 #30064
Ik heb er gelukkig geen last van en bij de test onlangs met die van Robin
op mijn set ging het ook prima.
In principe doen ze eenvoudigweg hun werk en hadden zowel die van
Robin als van mij dezelfde karaktereigenschap op de MD trap.
Dat geldt ook voor die van Max.
De verschillende AG9006 exemplaren die ik gehoord heb hadden eerder
last van een (zeer lichte) brom.
Laatst bewerkt 23 mrt 2013 23:34 door brcf01.
23 mrt 2013 22:55 - 23 mrt 2013 22:56 #30062
Beantwoord door Cees in topic Brom AG9004
Henk K,
Goeie tip.
Tsja, zulke fouten zie je fabrikanten wel vaker maken.
Aard verbindingen die niet juist zijn gelegd en daardoor brom veroorzaken.
De afscherming van de ingang signaal draad zo dicht mogelijk bij de ingang aan massa chassis leggen. Zeker belangrijk bij een MD voor versterker.
Goeie tip.
Laatst bewerkt 23 mrt 2013 22:56 door Cees. Reden: naam er bij gezet
23 mrt 2013 21:41 #30058
Brom AG9004 werd gestart door admin
Brom AG9004
Mocht het blijken dat bij de voorversterker AG9004 een rest brom optreedt, dan is dit op de volgende manier te verhelpen. De aarddraad die loopt vanaf de middenpen van buishouder B1, naar de middenpuen van buishouder B2, losnemen bij B2 en vervolgens vast solderen aan de aardclip van de ingang voor aansluiting van de dynamische pick-up. In de documentatie van de AG9004 is deze ingang aangeduid in figuur 3 met nr. 21.
