Tuner Philips F2216
13 dec 2022 06:32 #96242
Beantwoord door PE9ZZ in topic Tuner Philips F2216
De chipset voor de PLL is identiek aan die voor mijn Mostek project (22RH798 etc). Zonder grondige kennis van het concept van dit systeem is troubleshooting erg lastig. Meestal zijn dit soort fouten terug te voeren op een toets die blijft hangen ofzo. Micro's werken of ze zijn helemaal stuk. Ik had overigens wel een stukkende SAA1056. Daar werkte de PLL niet meer van.
12 dec 2022 17:17 #96240
Beantwoord door Francois129 in topic Tuner Philips F2216
Omdat ik de clock IC verdenk en wil uitsluiten heb ik dezelfde maar besteld.
De COP420 vind ik niet in HNE uitvoering. Ik vind ook het verschil niet tussen de verschillende 28 pins uitvoeringen.
12 dec 2022 14:15 #96238
Tjerk,
Ondertussen werkte display terug. Er was een spanning niet meer aanwezig. (Zenerdiode defect).
Ik kan niet schakelen tussen AM en FM.Hij blijft op AM staan. Als ik op de presets druk vergaan de nummers, kom ik aan Up/ Down dan verdwijnt de display. Dit komt enkel terug als ik de spanning op en af zet.
Druk ik op de toets FM schakelt hij zolang ik druk op FM en gaat 100, 0 MHz flikkeren maar schakelen doet hij niet
Metingen op de clock IC uitgevoerd. Enkel de voedingsspanning klopt.
4MHz zoals aangegeven is er niet wel iets van een 37KHz.
Ook van de scoopbeelden kan ik enkel de blokgolf (AM) terug vinden.
Omdat dit soort toestellen voor mij een leerobject zijn heb ik uiteraard hulp nodig om mijn logische weg te vinden.
Mvg
Mvg
12 dec 2022 07:00 #96231
De clock is extern (IC7341). Die moet eerst werken. Zonder clock doet niets het.Ook een signaal op de clock is niet aanwezig (gemeten met een scoop)
11 dec 2022 15:50 - 11 dec 2022 15:52 #96225
Tuner Philips F2216 werd gestart door Francois129
Hallo,
Af en toe koop ik eens een defect transistortoestellen om op te meten en indien ik kan het toestel te herstellen.
Zo ook met deze tuner die ik voor weinig heb gekocht.
Toen ik hem opstartte werkte het display niet maar de ontvanger kon ik met UP en Down bedienen.
Gedemonteerd en de spanningen nagekeken. Deze waren op dat ogenblik allemaal ok.
Na een tijdje begon de display op te lichten maar kon ik geen stations meer kiezen.
Verder gedemonteerd en toen zag ik dat er een aantal dioden in de bediening doorgeknipt waren.
Deze nagemeten en terug in orde gebracht.
Na een tijdje was er niets meer.
Ik heb toen alle spanningen op de cpu nagemeten. Enkel de voedingsspanning klopt.
De 0V is soms 2V en de verschillende 5V waarden zijn niet aanwezig. Ook een signaal op de clock is niet aanwezig (gemeten met een scoop)
Zou ik durven stellen dat de COP420hne ter zielen is en dat dit einde verhaal is?
MVG
MVG
Laatst bewerkt 11 dec 2022 15:52 door Francois129.
