Cassettedeck Philips N2511
13 aug 2022 17:09 - 13 aug 2022 17:44 #95399
Beantwoord door Francois129 in topic Cassettedeck Philips N2511
Peter,
een kabeltje gemaakt met 2 X 1 MΩ in geplaatst. De opname is goed gelukt.
Enkel de plakwiskop nog vervangen.Op FB staan er aanbevelingen.
Met een nieuwe cassette is er geen probleem.
MVG
MVG
Laatst bewerkt 13 aug 2022 17:44 door Francois129.
11 aug 2022 19:11 - 11 aug 2022 19:15 #95391
Beantwoord door peter1952 in topic Cassettedeck Philips N2511
Ik zou het dan zo doen: Maak twee kabels van DIN 5-polig naar tulp, gebruik pen 3 voor links en pen 5 voor rechts.
Gebruik één snoer om de gecombineerde in/uitgang te verbinden met de tape in of monitor ingang van de versterker t.b.v. weergeven en verbind met een tweede snoer de ingang van de recorder met de rec. out aansluiting van de versterker. Doordat je de pennen 3 en 5 als ingang gebruikt is de gevoeligheid ook in orde.
Je hebt altijd twee snoeren nog, één voor weergave en één voor opname.
Desnoods kun je het met een vierpolig snoer doen, maar dan moet je splitsen. Dit is in jouw geval makkelijker.
Bij een 4-polig snoer moet je in serie met de pennen 1 en 4 een weerstand van 1 MOhm opnemen.
Laatst bewerkt 11 aug 2022 19:15 door peter1952.
11 aug 2022 16:38 #95388
Beantwoord door Bert Kn in topic Cassettedeck Philips N2511
Oud en nieuw RCA naar DIN kan goed samengaan met een aanpassing.
waarom zou dat niet kunnen.
Mijn N4504 niet meer in bezit beschikte over DIN en RCA aansluitingen meen ik me te herinneren.
@ François,
Denk dat je met een 50k potmeter wel goed zit.
@ François,
11 aug 2022 16:34 - 11 aug 2022 16:35 #95387
Klopt René,
Maar ik wil een aanpassingskastje maken dat ik dan bij het testen kan gebruiken.
Ik heb niet altijd een din- out apparaat ter beschikking.
Laatst bewerkt 11 aug 2022 16:35 door Francois129.
11 aug 2022 16:07 #95386
Beantwoord door Rene Daemen in topic Cassettedeck Philips N2511
Pen 3,5 weergave
Pen1,4 opname
Eigenlijk werkt het beste op stereo met 5 polige din steker
Broer heeft dit eens gedaan met een bandrecorder ook hey zelfde laken en pak
Radio met 5 polige din plug en prima
Oud en nieuw wilmniet altijd samen gaan
Pen1,4 opname
11 aug 2022 16:06 #95385
Dan is de opname beter maar moet ik ze terug versteken om af te spelen.
