Gramofoon's
Welke Variac voor een vroege elektrische grammofoon motor
07 apr 2026 19:21 #102109
door Niels
Niels
Beantwoord door Niels in topic Welke Variac voor een vroege elektrische grammofoon motor
Hallo Jan,
Klopt, zij komen uit Duitsland. Dank je voor de tip.
Niels
Niels
Niels
07 apr 2026 11:43 #102105
Beantwoord door Jan Bus in topic Welke Variac voor een vroege elektrische grammofoon motor
Waar komen de motors vandaan? Als
ze uit Duitsland komen dan moet je oppassen. Het kunnen gelijkstroom motoren zijn. Let daar op.
Groet, Jan
Groet, Jan
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Niels
06 apr 2026 21:55 #102102
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Welke Variac voor een vroege elektrische grammofoon motor
Hoi Niels,
Meestal komt zo'n motor niet boven de 25 watt uit, dus 0,2 amp zou al toereikend zijn.
Ik zou hiervoor een goedkoop verhuis-transformatortje van 110 volt nemen.
Maar zo 2 amp regeltrafo is wel een luxe voor toekomstige apparaten. De meeste variacs zijn niet lichtnet gescheiden,
maar zo'n vintage Philips wel, en zeer geliefd onder de buizen liefhebbers.
Succes met je motoren !
06 apr 2026 21:04 #102101
door Niels
Niels
Welke Variac voor een vroege elektrische grammofoon motor werd gestart door Niels
Hallo,
Er zijn twee jaren dertig elektrische grammofoon motoren naar mij onderweg om eens mee te spelen. Een motor is van het merk Patent en de andere van Electromophon Albert Ebner.
Ik weet dat deze laatste op 90 volt draait. Ik vermoed dat voor de Patent hetzelfde geldt. Nu heb ik nooit een Variac nodig gehad, maar nu met de komst van deze twee motoren, is het misschien wel handig. Google levert verschillende merken en type Variac's op, los van de prijzen, maar ook verschillende amperes. Ik denk at ik voor beide motororen niet een hoge ampere nodig zal hebben. 2A zou toch voldoende moeten zijn. Hoe kijken jullie hier tegen aan? Wat zou je adviseren?
Alvast mijn dank,
Niels
Alvast mijn dank,
Niels
Niels
