Gramofoon's
Familieopnamen op 78 T platen
22 jan 2019 16:19 #75687
Beantwoord door Jan Bus in topic Familieopnamen op 78 T platen
Op zich kun je met deze platenspeler 78 toeren platen (met N-naald) redelijk afspelen, mits je hem op een passende versterker aansluit (bv de grammofoon-ingang van een buizenradio of een versterker met ingang voor kristal/keramisch element). Wil je gaan digitaliseren dan heb je een probleem: De lijn-ingang van je geluidskaart op de computer past niet aan op dit type element, zodat je de platenspeler niet rechtstreeks kan aansluiten. Misschien dat het lukt om het signaal af te nemen van de bandrecorder-uitgang van een versterker.
Jan
Jan
22 jan 2019 14:25 #75684
Beantwoord door Huub in topic Familieopnamen op 78 T platen
Het maakt uit op wat voor een versterker ?
als het een wat ouderen versterker is met cristal ingang dan wel
iets moderne met alleen aux ingang je kan het aanhoren
maar het geluid kan wat mager zijn wel bvb op een buizen philips radio
of versterker het is maar net wat je wil
22 jan 2019 14:10 #75683
door Robertes1
Beantwoord door Robertes1 in topic Familieopnamen op 78 T platen
Het gaat om een Philips platenspeler Type. 22GA146/04T met Philips element
22GP 200 met dubbelnaald voor "M"(Microgroef ?) of "N" (Normaal groef, 78 Toeren ??)
Kan deze combinatie goed functioneren voor 78 toeren platen ?
Gr. ..........Rob de Mare........................
22 jan 2019 00:08 #75665
door Robertes1
Dank voor snelle reactie,
moet merk van platenspelers en elementen gaan controleren. duurt even ,staan opgeslagen in de garage.
Gr. ...........Rob de Mare.............
21 jan 2019 23:51 #75664
Om welke platenspeler met welk element gaat het?
Beantwoord door Bert Kn in topic Familieopnamen op 78 T platen
Ik heb nog wel de beschikking over platenspelers voor 78 toren. maar de elementen en vooral de naalden zijn mogelijk niet geschikt voor de 78 groeven.
21 jan 2019 20:04 #75660
door Robertes1
Familieopnamen op 78 T platen werd gestart door Robertes1
Sinds 15 minuten ben ik lid geworden van uw club en hoop op goede antwoorden/ reacties op mijn vraag.
Mijn vader heeft in de jaren 47 en later zelf platen gesneden en opnamen gemaakt van de familie.
Gezien de kennis en ervaring van uw leden vraag ik u advies hoe ik deze opnamen kan bewaren/ kopieeren voor het nageslacht en op de beste wijze digitaal op te slaan;
Bij voorbaat dank voor uw mogelijke reactie(s)
Met vriendelijke groet.................Rob de Mare.........................
