Gramofoon's
Philips radio-pu.: FX 824 A-platenspeler
24 jul 2016 18:40 #61682 door BO
Beantwoord door BO in topic Philips radio-pu.: FX 824 A-platenspeler
bedankt
ik blijf een beetje met mijn vraag hoe ik dat best kan demonteren m a w of er ergens een handleiding bestaat over het mechanische van dergelijke speler
ik kan er natuurlijk zo aan beginnen maarhet lijkt mij beter eerst de juiste info in te winnen
waar kan men nog onderdelen vinden voor dergelijke platenspeler?
22 jul 2016 16:34 - 22 jul 2016 16:36 #61668 door Bert Kn
de draaischijf maakt het geluid van een tram
Dat zou er op kunnen duiden dat het rubber van het aandrijf wiel is uitgedroogd en hard geworden .
Laatst bewerkt 22 jul 2016 16:36 door Bert Kn.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: BO
22 jul 2016 16:27 #61667 door BO
allen alvast bedankt
kom net terug uit het verlof en lees jullie reacties
de foto is inderdaad een gelijkaardig toestel
desnoods kan ik met een plaat spelen
intussen de ram toch al op de plaat gekregen maar de arm blijft nukkig doen, de draaischijf maakt het geluid van een tram en het geluid doet denken aan een grammofoon uit de jaren 20
ik zou alles willen demonteren en zoek daarover info
06 jul 2016 23:31 #61511 door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
De volgende gebruiker (s) zei dank u: hkruis, BO
06 jul 2016 23:31 #61510 door Rene Daemen
De wisselaar werkt alleen als een paar platen op de stapel as ligt
Dan starten laat plaat vallen en de arm gaat naar de plaat toe
En speelt af gaat hij direct terug naar de rust positie dan is er iets mis
Kan vuil mechaniek zijn.
Bij 1 plaat spelen plaat oplegger naar achteren draaien
Hendel pook midden stand arm op tillen en met de hand op D plaat zetten
Hendel pook naar achteren ander blijft hij plaat herhalen.
Stuur eens een foto speler dan kan men de documentatie bij zoeken
Succes
06 jul 2016 23:29 - 06 jul 2016 23:36 #61509 door Huub
dat van boven dat s een platen houder stabilesator voor meer platen
op de wissel spindel te stabiliseren maar met de laatste plaat valt de stabilisator pen op een eind
afslag hevel dus met een plaat moet deze om hoog in de rust opleg juk bvb
deze mag ook totaal er uit genomen worden met handmatig gebruik .
en met staten van de opzet in de plaat groeve dan moet je een keuze maken
Voor het plaat formaat en de stop toets moet omhoog anders repateert het arm weer naar de rust plaats op de zadel
maar men zal ook de stad toets wat langer in houden tot het arm naar de plaat gaat ..
maar ja meestal is er ook nog wel iets gaande met de wisselaar en heeft een lange tijd stilgestaan .?
ja nu zie ik het ook deze is met een start handel . toch deze niet te snel los laten .met starten .
ja meestal verdroogt vet en meer van dat ..
Laatst bewerkt 06 jul 2016 23:36 door Huub.
