vreemde phono's nieuwe aanwinsten
Jan
@Cees,
Zoals je nog lang mono-grammofoonplaten had in het stereo tijdperk, zullen er ook enkelzijdige 78 t/min geproduceerd zijn in het dubbelzijdige tijdperk. Je gooit geen oude schoenen weg voordat ze versleten zijn, was toen (en nu nog steeds) het devies.
Gr. Paul
Wel interessant om dit te lezen.
Maar, men is ook later nog wel 78T platen blijven maken die aan één kant bespeelbaar waren.
Ik heb er nog enkele liggen van na 1904.
Er zal dus een overgangstijd geweest zijn, waar in zowel dubbelzijdig als enkelzijdig is gemaakt?
En ik ben ook nog wel grotere dan 30cm vroeger tegengekomen, die pasten niet op een gewone kleine
koffer grammofoon.
- mrphonograph
- [mrphonograph]
verbeek schreef : Wim, de eerste plaatjes zijn gemaakt in 1887. Van zink, met dezelfde diameter als de cd, 12cm. Je kon er één minuut naar luisteren. Het plaatje draaide op 150 toeren/min. Al spoedig werd het zink vervangen door schellak.
In 1895 werd de 17cm plaat geïntroduceerd een de snelheid daalde naar zo'n 70 t/min.
De snelheid was nog niet gestandaardiseerd en varieerde van 70 - 80 t/min.
De 25cm - 78 toeren plaat kwam 1901 op de markt en twee jaar later de 30cm plaat. Je kon toen er al 5 minuten luisteren. Tenslotte kwam de dubbelzijde plaat uit in 1907.
Gr. Paul
heel goed maar niet helemaal correct
de eerste dubbelzijdige plaat was een reclame plaat van de firma nicole in 1902 op bruine 17cm plaatjes met een kern van karton
odeon inrtoduceerde de 2 zijdige plaat in 1904 het zelfde gold voor zuster maatschapijen fonotipia en jumbo
columbia bracht de odeon opnames op de amerikaanse markt onder zowel het columbia label als columbia fonotipia columbia ging over op dubbelzijdig in laat 1904
snelheid variatie tussen alle platen maatschapijen was zo tussen 50 en 120 rpm
de snelheid van de eerste berliners varieerde maar de meeste hadden een snelheid van 60 tot 70 rpm de pas ondekte berliner poppen plaat draaide wel 150rpm le latere berliners varieren tussen 70 en 90 rpm
columbia was het die de snelheid standariseerde eerst 80 rpm en midden jaren 30 naar 78 rpm
de vroege columbia standaard is terug te vinden op de snelheids regeling van vele grammofoons met het grote cijfer 80 duidelijk zichtbaar
tino
tino
Met prima geluid .Blu amber rol
Gr. Paul
