Gramofoon's
dictaphone
24 feb 2015 11:33 #50920 door klaas
Beantwoord door klaas in topic dictaphone
Ik gebruik m eerst maar als shaver. Met een stanleymes maak je prachtige nieuwe wasrollen.
Zwarte rollen poets ik daarna op met autowax. Als een spiegel zijn ze dan. En prima te gebruiken voor nieuwe opnames. Bruine rollen nooit met autowax napoetsen. Hoeft ook niet. Deze zijn al te polijsten met een zachte doek.
We blijven lekker bezig... ;)
22 feb 2015 11:31 #50874 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic dictaphone
Cees,
Lijkt me reuze meevallen met die computer gestuurde dingen.
Moet zo'n asje toch peulenschil zijn.
Het verloop binnen buiten busje zal wat lastiger zijn omdat het zo dun mogelijk moet zijn.
Eenvoudiger misschien de gearbox aan te passen.
ENfin, maak er maar wat mooi's van.
22 feb 2015 01:41 #50869 door Cees
Beantwoord door Cees in topic dictaphone
@ Maurice,
Leuk om zo'n as zelf te draaien en te voorzien van de juiste schroefdraad.
Maar dan moet je wel een goede zuivere draaibank hebben en het juiste draad snij gereedschap.
Vaak zijn de schroefdraden bij dit soort dingen niet de meest gangbare, dus het is voor een
hobbyist die dat niet heeft, niet haalbaar.
Zelf denk ik dan eerder om de motor van de Dictafoon te gaan gebruiken om de Edison fonograaf mee
aan te drijven, in de plaats van de veer motor.
Naar het voorbeeld dat Tino gaf.
Dan is er nog een andere moderne manier mogelijk n,l een tago motor die je zuiver op het juiste
toerental kunt instellen.
Dat is nou weer een leuk iets voor een elektronicus om zo iets uit te vogelen.
Zelf heb ik een tago motor uit een oude decupeer zaag die, ook al word die zwaar belast, zijn
toerental vast blijft houden. Handig ding om dingen mee aan te drijven.
21 feb 2015 09:02 #50857 door MauriceH
"de dictaphone heeft een totaal afwijkend tangiaal systeem het aantal groeven per inch wat deze machine schrijft komt totaal niet overeen met de comerciele standaard voor normale wasrollen..."
Is niet handiger om de draad-as dan te vervangen voor 1 met juiste spoed, of tandwielen aan te passen.
Beetje draaibankwerker moet dat toch lukken.
Uiteraard dan de kop ook aanpassen en doe je met een busje binnen -buitendraad.
En zo blijft ding nog terug te bouwen ook.
Dat de naald kleiner is lijkt me niet zo een bezwaar.
Anders met ook hier weer inventiviteit ook wel aan te passen.
20 feb 2015 23:31 #50847 door Cees
@ Klaas,
Leuk zo'n nieuwe aanwinst en daar ben je voorlopig nog wel even "zoet"mee, om die om te
bouwen en geschikt te maken voor het doel wat je er mee voor ogen hebt.
Succes met dit nieuwe project, Cees.
20 feb 2015 23:08 - 20 feb 2015 23:16 #50846 door mrphonograph
Beantwoord door mrphonograph in topic dictaphone
hoi klaas
er is alleen 1 heel erg vervelend probleem
dus de machine is nutteloos voor je fantastisch project
de snijbeitels van de dictaphone zijn eg fijn een slag kleiner dan de edison 4m recorder
dit betekend niet dat je een mis koop hebt gedaan de motoren van de dictaphone zijn prima en erg stabiel mits schoon en gesmeerd het enige wat je nodig hebt is een bovenstel van een edison home of standard maak een kastje motor op de bodem en snaar naar het bovenstel (bedplate)en het werkt
op ebay usa komen er zat voorbij voor weinig misschien een duur grapje met verzend kosten maar goedkoper dan een complete edison home of standard
zie hier het exemplaar van mijn vriend benjamin canaday alias ''the victrola guy'' ziet er prima uit
en op zijn youtube pagina verteld hij in een aantal video's hoe je deze machine moet maken
tino
tino
Laatst bewerkt 20 feb 2015 23:16 door mrphonograph.
