Gramofoon's
dual 1019
28 mei 2014 21:59 #43681 door arnoldvanhees
Beantwoord door arnoldvanhees in topic dual 1019
Hartelijk dank Huub
Groetjes;Arnold
28 mei 2014 21:44 - 28 mei 2014 21:47 #43680 door Huub
Beantwoord door Huub in topic dual 1019
Er zit meestal een nijlon ring voor
dan kan je het wiel op de hoogte loop stand zetten
en duw onder het bronze wielager een dunnen brede schroeven draaier
en wip het wiel omhoog dan komt het ringetje mee
Later duw je met de vinger nagel het ringetje er weer over heen
Er zit een Conise zoeker op de aspunt waar het weer overheen glipt
Doe ook eerst een drupje olie op de as .
Pas wel op maak de as hevel niet krom zoo dat de juiste wiel sporing
Niet meer goed op de as richt .
Laatst bewerkt 28 mei 2014 21:47 door Huub.
28 mei 2014 20:24 #43674 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic dual 1019
Misschien kom je hier verder mee, te vinden in de NVHR schematheek.
Dual 1019
Dual 1019 handleiding
p.s. prachtige speler, Ik heb hem ook. :)
28 mei 2014 17:35 #43667 door arnoldvanhees
dual 1019 werd gestart door arnoldvanhees
Beste Tino's gramofoon service.
Hoe kan ik het aandrijf wiel van de 1019 los draaien. Moet ik het schroefje links of rechts los draaien,
en welke olie moet ik gebruiken.
Groetjes;Arnold van hees
