Gramofoon's
Columbia Viva Tonal 119A
02 apr 2013 23:43 #30420
Beantwoord door Cees in topic Columbia Viva Tonal 119A
Mijn grammofoon ziet er als twee druppels water gelijk uit als die op de foto van Tino.
Alleen met een ijken kast.
Er zit zelfs een inrichting op waar mee je kunt instellen dat hij automatisch afslaat
aan het einde van de plaat.
Ik heb er wat aan gedaan, zo dat het ook met de niet originele arm werkt.
Ik denk dat de motor er gewoon een is met één enkele veer.
Die zal weer net als de arm weer net even anders zijn als de motor in jou koffer.
Als die motor ook nog goed is, zou ik zeggen: Knap die koffer maar op.
Is een leuk ding, als hij weer mooi en goed is.
02 apr 2013 02:39 #30402
door mrphonograph
tino
tino
Beantwoord door mrphonograph in topic Columbia Viva Tonal 119A
garrard maakte kopieen van columbia motoren dus wat jij zag als een garrard is het originele ontwerpBert Kn schreef :
De Clombia van mij speelt hooguit twee plaat kanten
Cees,
Volgens mij waren er ook uitvoeringen met een enkele veer en dan klopt het afspelen van hooguit twee plaat kanten wel.
De koffer zoals ik eerder afbeeldde heeft ook zo'n motor volgens mij van Garrard.
Als de toerentalregeling links op de koffer van jouw exemplaar gelijk is aan deze toerentalregeling heb je zo'n exemplaar.
tino
tino
02 apr 2013 00:35 #30401
Cees,
Beantwoord door Bert Kn in topic Columbia Viva Tonal 119A
Cees,
02 apr 2013 00:08 #30399
Tino,
Bedankt voor je nuttige advies i.v.m het opwinden.
De arm van de koffer past dus niet.
De Clombia van mij speelt hooguit twee plaat kanten,
dus ik vermoed dat de veer al is ingekort, of het vet
is verhard.
Voor mij is het gewoon leuk dat hij nog werkt.
De wat betere 78 T platen waar niet al te veel krassen
inzitten speel ik af met een Thorens draaitafel.
Sommige 78 T platen klinken op wat ruis na nog
verrassend goed.
is verhard.
verrassend goed.
01 apr 2013 11:58 #30377
door mrphonograph
tino
die columbia tafel modellen hebben een 2 veren motor met behoorlijke grote veren je hoord met gemak 3 30cm platen te kunnen afspelen dus 5 25cm klinkt mij niet onmogelijk in de oren
let er wel op net als bij elke veermotor grammofoon dat je opwind met het plateau draaiende dit voorkomt dat je ve veer breekt
tino
01 apr 2013 01:23 #30368
Tino,
De koffer zal ik eens onder handen nemen.
Verder nog een vraag.
Omdat ik nogal weleens wil uit testen wat het kunnen is van de motor van een grammofoon besloot ik de Columbia eens op te winden tot bijna het einde met alle risico's van dien.
Het resultaat was dat hij met gemak vijf 25cm plaatkanten afspeelde.
Is dit normaal of uitzonderlijk goed?
Wel viel me op dat het opwinden duidelijk minder kracht vraagt dan bij de HMV 32 motoren zo ook dat ik bij deze motor het dubbele aantal slagen moest geven andere overbrenging naar de veren?
