Weet iemand wat dit is?
- FreakinFrank
- [FreakinFrank]
31 okt 2020 15:07 #86409
door FreakinFrank
Beantwoord door FreakinFrank in topic Weet iemand wat dit is?
Bedankt, weer, Tjerk! Je inschatting van 10 Watt kan ik me wel voorstellen, gezien het volume wat 'ie kan produceren.
Hij is nu aangesloten op een paar Beovox 1000 speakers, wat best een fijne en warme combinatie is! Ook raar en bijzonder om eens soft-clipping van een buizenversterker te ervaren!
Aangesloten op een paar zelfbouw Fostex speakers, levert 'ie nog behoorlijk wat volume.
31 okt 2020 14:37 - 31 okt 2020 14:37 #86407
Beantwoord door PE9ZZ in topic Weet iemand wat dit is?
Die impendantie had ik dus goed ingeschat. Volgens de datasheet van de EL34 moet de anodebelasting (SE) tussen de 2.0k en 3.0k liggen. Dat klopt dan wel mooi. Als je er een 4 ohm speaker op aansluit zit-ie nog in dat gebied. 8 ohm zal minder vermogen opleveren. Ding zal een watt of 10 doen. Kan overigens niet goed zien waar die tweede speakeraansluiting voor is.
Laatst bewerkt 31 okt 2020 14:37 door PE9ZZ.
- FreakinFrank
- [FreakinFrank]
31 okt 2020 13:32 #86406
door FreakinFrank
Bedankt voor jullie reacties! Ik weet in ieder geval meer; erg fijn.
Op de trafo staat 2400 ohm en 5,2 ohm vermeld. De laatste is dus wat 'ie ongeveer' verwacht' qua luidsprekers?
31 okt 2020 12:31 - 31 okt 2020 12:34 #86404
Dit is een single ended EL34 versterker. Zie je niet vaak. Microfooninput met EF86, toonregeling met ECC83 (denk ik). Impendantie zal 5 ohm zijn. Hier is verder weinig over te zeggen. Om daar achter te komen zijn closeups nodig van de twee kleine trafo's. Ik denk dat één ervan een smoorspoel is voor de pickup en/of de toonregeling. Het schema is ook nog wel uit te tekenen met wat moeite.
Edit: het ding onder het chassis is een smoorspoel, de trafo erboven de uitgangstrafo (UGT). Als daar wat opstaat geeft dat een clou over die impendantie. Hij lijkt me wat iel voor een EL34.
Laatst bewerkt 31 okt 2020 12:34 door PE9ZZ.
31 okt 2020 12:04 #86403
Beantwoord door Jan Bus in topic Weet iemand wat dit is?
Hier is geen zinnig woord over te zeggen. Het is overduidelijk zelfbouw.
- FreakinFrank
- [FreakinFrank]
31 okt 2020 12:00 #86402
door FreakinFrank
