platen spelers met kogelagers rumble
24 apr 2023 15:31 - 24 apr 2023 15:33 #97175
Beantwoord door Huub in topic platen spelers met kogelagers rumble
Dat is zo Rene behoorlijk vet er aan
Wat mij opvalt bij de PH elemente bvb 316 en meer typens
Dat de af giften behoorlijk hard zijn ook de diepte
van daar philips ook met de weerstand 220 k is aangebracht
de heel ouden ag 2004 met 470 k, om de rumble wat met een kogeltje boven in
Weg te nemen .. minder diep dan .. wat ook goed past aan de
radio,s maar als ik het goed heb gezien
Dat bij de duals dat het lager wat door steekt
en met de stalen ring boven op de kogel lager rust
de platou lager dan op de platou lager ring \
Dus niet geheel op de platou as Vlak dan is het kontakt
met het lager minder .. dacht ik zo gezien te hebben
Philips heeft met de tafels kristal een nylon dopje gedaan
bij de eerste ouderen EEN kogeltje boven in op de
lange as Het is nu bij vele PH tafels nog zoo
Die zijn ook Muis stil .
Laatst bewerkt 24 apr 2023 15:33 door Huub.
24 apr 2023 14:57 #97174
Beantwoord door Rene Daemen in topic platen spelers met kogelagers rumble
Belangrijk is dat het platstic lagerplaatje met kogeltjes goed in de kogellagervet zit .als het droog staat gaat het roffelen.
Aandrijfwiel moet zuiverzijn .
Dual s rommelen ook niet
24 apr 2023 11:54 - 24 apr 2023 12:07 #97171
platen spelers met kogelagers rumble werd gestart door Huub
Het is mij toch opgevallen
dat wisselaars en platen Tafels et
onder de platou veel gerommel en rumble geven
De tafels die uitgevoerd zijn met de Stift en kogeltje
Of nylon dopje bonen in de platou stift aanmerkelijk stiller zijn
zo ook als de meesten philips tafels zijn gemaakt ook triotack
Ik vind het ook maar Hinderlijk dat gerommel tussen de muziek
en stille passaces .. ..Zelfs de oude PH tafeltje AG 2104 is stil
met de stift pen .... Natuurlijk weet iK ook wel dat Harde slechte rubber wielen
Niet bevordelijk zijn maar de oude pH wielen zijn ook Kom wielen
DWZ het rubber is niet direkt in lijn op de platou maar met de vouw gemaakt
dat is ook stiller
dat is ook stiller
Laatst bewerkt 24 apr 2023 12:07 door Huub.
