Philips 22 RH 100 musette
07 jan 2023 15:40 #96448
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 22 RH 100 musette
In principe maakt de diameter niets uit, maar het tussenwiel moet natuurlijk wel “pakken’.
30 mm. Is inderdaad te klein, het moet 34 mm. zijn.
Een te groot tussenwiel kun je kleiner maken door het met een 3 mm. boutje + moertje in een boormachine te spannen en al draaiende met grof schuurpapier kleiner te maken.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: hansvermeij
- hansvermeij
- [hansvermeij]
07 jan 2023 14:39 #96447
door hansvermeij
Beantwoord door hansvermeij in topic Philips 22 RH 100 musette
Ik heb de veertjes gemonteerd en nu blijkt dat mijn aandrijfwiel toch te klein is { 30 mm rond}
Als ik het goed bekijk kom ik uit op een diameter van 34 mm rond met een asgat van 2,8 mm.
Ik heb wel het Philips bestelnummer 4822 528 70177 maar vind hier geen gegevens van,
ik denk dat het ook iets van 34 mm rond is met een totale lengte van het asgat van 7mm oftewel totale hoogte aandrijf wiel.
Ik wacht nog op een reactie van Small Parts Dronten, maar waarschijnlijk is de goede maat uitverkocht volgens de site.
groet Hans
groet Hans
06 jan 2023 13:58 #96445
Er zijn twee veertjes: Eentje die het lange stangetje naar beneden trekt, en de tweede die het tussenwiel naar boven trekt. Die eerste is een vrij lange veer.
Het is allemaal net op de foto te zien.
06 jan 2023 12:55 #96444
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 22 RH 100 musette
- hansvermeij
- [hansvermeij]
06 jan 2023 10:43 #96440
door hansvermeij
Ik heb inderdaad een ander aandrijfwiel van de goede maat.
Kom ook tot de ontdekking dat er veertjes ontbreken die de aandrijf rol tegen de aandrijfasje moet drukken.
Misschien heeft iemand een foto of beschrijving hoe dit in elkaar zit.
De rubber ophanging heb ik gemaakt van een oude binnenband van een vrachtauto, dikte was precies goed 2 mm .
De derde uitgesneden versie was perfect, motortje hangt er keurig in zo.
Bedankt voor jullie adviezen en oplossingen.
Groet Hans.
Groet Hans.
05 jan 2023 16:40 #96432
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips 22 RH 100 musette
René,
De TS geeft aan dat het aandrijfwiel geen probleem is.
wellicht dat hij al een goed wiel heeft.
