Philips 22GA312 liftsysteem
25 aug 2022 11:16 #95494 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic Philips 22GA312 liftsysteem
Speciaal voor de FB-lose mensen ;-)
Het volledige verslag van de herstelling van een platendraaier Philips 312.
De problemen:
Een gebogen arm aan het tegengewicht.
De lift werkt niet.
De lift spoelaansluiting was onderbroken
Er stond constant spanning op de lift spoel.
De arm heb ik mooi terug kunnen buigen. Ik had al wel een andere gekocht maar heb deze niet moeten gebruiken.
Eerst heb ik het liftbedieningsknopje gedemonteerd en de spoel hersteld.
Bij de demontage bleek dat de veer nr 66 er niet meer bij was.
Ik heb dan een vraag naar een sloper van de 312 gesteld maar buiten aanbiedingen van een 212 ben ik niet verder geraakt.
Dan onderzocht waarvoor het veertje dient.
Het dient om het schakelmechanisme terug van de magneet naar beneden te drukken. De veer mag niet te sterk zijn anders wordt het plaatje niet aangetrokken.
Ondertussen wel gemeten dat de spoel constant spanning kreeg.
De schakeltransistor in het spoelcircuit gaf constant spanning door.
Nadat deze vervangen was kreeg de spoel enkel spanning wanneer dit nodig is.
In de verendoos gezocht naar een gepaste duwveer.
Na een paar testen de juiste gevonden en het liftsysteem werkt terug.
De veer heb ik dan gefixeerd met secondenlijm omdat er toch geen grote kracht opkomt.
Tijdens het testen van de platendraaier bleek ook de automatische afslag niet te werken. Het LEDje was ook defect.
Zie verder op de foto’s
De kromme arm
Het originele veertje
Het gebruikte duwveertje
Het gemonteerde veertje
De vervangen onderdelen
TS437 defect waardoor de spoel constant spanning kreeg.
Links het LEDje voor de automatic stop
MVG
23 aug 2022 15:52 #95483 door Francois129
Bert,
de arm rechten was totaal geen probleem. Er is zelfs niets vaste zien.
23 aug 2022 15:42 #95482 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips 22GA312 liftsysteem
Goed bezig François
Heb je de arm met het afhangende gewicht nog recht kunnen krijgen?
23 aug 2022 15:31 - 23 aug 2022 15:37 #95481 door Francois129
Hallo,
Ik heb noch een veertje noch een sloper gevonden.
Het liftsysteem werkt wel terug!!!!
Ik heb eerst alle scheve en verwrongen delen terug recht gemaakt.
Het veertje heeft als functie op plaatje 507 terug naar beneden te drukken als de spoel niet bekrachtigd wordt.
Tussen het beweegbare plaatje en het vaste deel heb ik dan een vrij slappe dusver geplaatst. Op deze veer komt toch bijna geen kracht en heb deze dan boven en onder vastgekleefd met secondenlijm.
Het geheel werkt terug zoals het systeem bedoeld was.
Ook nog de LED voor de afslag en de aan/uit schakelaar vervangen en de 312 is nu terug in orde!
Laatst bewerkt 23 aug 2022 15:37 door Francois129.
20 aug 2022 14:24 - 20 aug 2022 14:24 #95462 door Francois129
Het gaat om dit veertje.
Foto komt van MFBFREAKS forum.
Laatst bewerkt 20 aug 2022 14:24 door Francois129.
17 aug 2022 18:05 #95452 door Francois129
Cees,
Ik ga nog even afwachten,. Ik heb ook de vraag op FB gezet.
Als ik geen antwoord krijg bouw ik hem om naar een 212
Dankuwel
