Hoe simpel kan het zijn en zo mooi
11 jul 2022 18:35 #95104
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Hoe simpel kan het zijn en zo mooi
Mooie steampunk uitvoering Niels !
Ik ga er vanuit dat dit wel werkt met een 78 rpm plaat.
voor 33 zou ik dit prefereren :
LINK
LINK
11 jul 2022 16:50 #95103
Beantwoord door Rene Daemen in topic Hoe simpel kan het zijn en zo mooi
Een tangentiële arm komt nog wat meer bij kijken dan alleen een armpje op een glij stang
bij een platenspeler met dit systeem zit dus een wormwiel met stappen,otor om de boel in het gareel te houden de arm niet gaat afwijken maar midden in de groef zit
net het systeem van een cd speler.
vaak zit ook een nylonkoord aan.
Maak maar eens zo’n speler open .
als het fout gaat trekt de boel scheef en plaat blijft hangen
of als motorsturing niet goed is trekt de arm over de plaat heen dus krassen.
tangentieël heeft geen fouthoek
maar mechanisch en electrisch moet in orde zijn .
11 jul 2022 09:21 - 11 jul 2022 09:22 #95097
Beantwoord door Huub in topic Hoe simpel kan het zijn en zo mooi
Het is ook zo
Dat als de plaat groeve uit de midde legt
dat komt nog wel eens voor dan gaar de naald heen en weer
er zit toch een soort vastig heit in de geleiding van het element
ik heb een technics gehad Tangliaal
het is ook meer een spec element die de naald Lemet lang is
en soepel voor beweeg baren geleiding je ziet toch vaak het armpje heen en weer gaan
en dat moet wel kunnen de armpjes zijn ook kort .ben daar ook weer niet zo weg van
Tangliaal .
Tangliaal .
Laatst bewerkt 11 jul 2022 09:22 door Huub.
10 jul 2022 21:51 #95096
Beantwoord door peter1952 in topic Hoe simpel kan het zijn en zo mooi
Toch heb ik bedenkingen tegen tangentiale armen. Natuurlijk is het de bedoeling dat het sleetje netjes langs de stangetjes schuift. Echter er treedt ook een soort wringing op. Het sleetje zal namelijk niet meteen meeglijden, maar eerst een soort scharnierende beweging willen maken op het punt waar het sleetje over het stangetje glijdt. Het heeft a.h.w. de nijging om scheef over het stangetje te glijden.
M.b.v. mechanica kun je een mooi vector diagram maken, dan zie je meteen wat er gebeurt.
10 jul 2022 18:43 #95094
Beantwoord door PE9ZZ in topic Hoe simpel kan het zijn en zo mooi
Wel errug high-tech, tangentiale groeftaster
09 jul 2022 18:09 #95090
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic Hoe simpel kan het zijn en zo mooi
Max Ramali
www.grammofoon.com
